Fecha actual 04 Feb 2012, 19:54
Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos
Página 1 de 1 [ 7 mensajes ] |
| Autor |
Mensaje |
loncà
Asunto: una ayudita po favoooo  Publicado: 08 Jun 2010, 18:21 |
Hola a todos, os queria preguntar una cosita, en la horquilla derecha de mi gpx 750 r hay una bombona que le entra un cable, me han dicho que es un regulador electronico de presion del amortiguador, pero el caso es que no tengo ni idea,me podeis decir que es i para que sirve a i si por ahi puedo regular la dureza de la amortiguacion, GRACIAS A TODOS Y HASTA PRONTO
POPI
Asunto: Re: una ayudita po favoooo  Publicado: 13 Jun 2010, 11:35 |
loncà escribió: Hola a todos, os queria preguntar una cosita, en la horquilla derecha de mi gpx 750 r hay una bombona que le entra un cable, me han dicho que es un regulador electronico de presion del amortiguador, pero el caso es que no tengo ni idea,me podeis decir que es i para que sirve a i si por ahi puedo regular la dureza de la amortiguacion, GRACIAS A TODOS Y HASTA PRONTO Sí que es un regulador electrónico de dureza a la suspensión de la botella, no tengo muy claro en base a qué regula a más o menos duro, no se si tiene que ver con la velocidad a la que frenas o qué parámetro es el que le sirve de referencia pero en definitiva sí que es una válvula electrónica que autoajusta la dureza de la suspensión. Saludos.
loncà
Asunto: Re: una ayudita po favoooo  Publicado: 15 Jun 2010, 19:51 |
muchas gracias popi, lo que quiero saber es si puedo regulara la dureza de la horquilla desde ahi o no, gracias por todo y hasta pronto
loncà
Asunto: Re: una ayudita po favoooo  Publicado: 21 Jun 2010, 20:05 |
Hola y gracias por responder, la petaca que hay en la horquilla derecha tiene 1, 2, y 3, ahora lo tengo en el 2 para ponerlo mas duro que tendria que poner en el 1 o en el 3 gracias por todo y hasta pronto...
agustin_amg
Asunto: Re: una ayudita po favoooo  Publicado: 17 Sep 2010, 13:26 |
Esa bombona que esta en la botella derecha delantera es un sistema de antihundimiento, Hace que en las frenadas no se hunda tanto la suspensión delantera. En la trasera lleva una ayuda de aire que suele llevar entre 0,6 y 0,9 kg
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro
