No arranca mi moto
Publicado: 17 Mar 2017, 13:01
por Nico11
Buenas quisiera que me ayudar y me dijeran por qué no arranca mi moto yo tengo una Kawasaky ninga una gpz 400 de 1998 ha estado 7 años parada y ya le cambie aceite agua le cambie los filtros cambie bujías y limpie el carburador pero aún así no arranca encienden las luces y como que trata de arrancar pero no lo logra que puedo aser gracias y espero que me ayuden
Re: No arranca mi moto
Publicado: 17 Mar 2017, 18:44
por Boris
7 años esto es mucho y si funciona el motor de arranca, viene gasolina y hay chispa, puede ser que se pegan los anillos de los pistones, tiene que comprar un liquido especial o hacer a su mismo (keroseno + acetona 50%/50%), llenar 50-100g a cada cilindro a través agujero de la bruja y montar, dejar así 15-24 horas, después dar a trabajar el motor durante 10-15 minutos con 4.000-5.000 RPM y luego cambiar Aceite y filter.
Publicado: 18 Mar 2017, 03:25
por Nico11
Muchas gracias lo intentare
Publicado: 19 Mar 2017, 21:05
por Nico11
Mmm alguien sabe qué más le podré ver por que corrió y ya no arranca de nuevo que puede ser
Publicado: 30 Jul 2017, 00:50
por horten86
Con tantos años toca taller...no es bueno ni intentar arrancarla...si no hay otra, mueve muy lentamente el motor alante y atrás (a través de la llave en cigüeñal, la que se usa para girar motor cuando ajustas válvulas) hasta que vaya suave y luego pa alante. Una vez el motor está bien remojado en su aceite, compruega chispa; si hay chispa, comprueba gasolina...si todo va bien, usa un desodorante del carrefú de los baratos como arrancador (echas un poco sobre carburadores, mejor que en caja e filtro...no te pases que es muuy inflamable). Si no...hay que diagnosticar...yo me paso el día en mi taller con motos clásicas y todas arrancarán, con paciencia y un par de duros, arrancarán
Publicado: 30 Jul 2017, 15:04
por Deleted User 7444
Horten86.
¿Porque toca taller?
Puede tener tomas de aire en las juntas de los carburadores o latiguillos, tiene que comprobar muchas cosas, pero una por una y explicar, con mas detalle que le pasa, para que se le pueda ayudar.
