Casquillos para Horquillas Zx6r en Z750
Foro de la Kawasaki Z750
SerGi_84
Mensaje por SerGi_84 »
Buenas compañeros,
El caso es k estoy liado con montar las barras de Zx6r en mi Z750 y me surge la duda del tema de los casquillos para adaptar al eje de rueda de la Z750.
Alguien k lo haya exo me podria pasar medidas de los caskillos o alguna indicacion?
Gracias!
Vendo Despiece Kawasaki Z750 2007-2012
viewtopic.php?f=45&t=15516&p=136467#p136467
Yamaha Aerox,Derbi Senda SM,Gilera Runner,Yamaha Tzr,Piaggio Nrg,Piaggio Zip Sp,Gilera Runner 125,Aprilia Rs 125,Kawasaki Z750
millan_46
13
Re: Casquillos para Horquillas Zx6r en Z750
Mensaje por millan_46 »
depende de las barras k tengas!!osea,de k año sean!!si son anteriores al 2005 te hacen falta caskillos de un centimetro y si son posteriores pues no te hacen falta!!
Uploaded with ImageShack.us
Cuando dos moteros se cruzan, deben hacerse una señal amistosa. Si uno no responde al saludo del otro es que es un maleducado.
Malaka
Mensaje por Malaka »
Yo las llevo de 2005 y no me hicieron falta casquillos, tal como te dice millan_46.
Lo suyo es ir al tornero con el eje de la z, que te lo mida con el escalímetro, que tenga en cuenta la diferencia de grosor y que en el lado izquierdo te tiene que hacer un tapon que se atornille en el eje, puesto que el original de la z se atornilla directamente en la barra izquierda. Eso o a ver si un compi te puede decir si hay algún eje que le valga a la llanta original de la z y sea compatible tambien con las barras de 636.
Un saludo!
millan_46
13
se me fue pense k hablabas de los adptadores para las pinzas
para lo del eje habla con dapol k el lo sabe todo sobre el tema :banana:
Malaka
millan_46 escribió:se me fue pense k hablabas de los adptadores para las pinzas
Pues si, el mio de hecho es made in dapol jajaja.
millan_46
13
yo opte por poner llanta y eje dela ninjita es mas carillo pero me daba mas confianza!!jajaja!!
SerGi_84
Ok, Las barras son de 2007.
armadainvencible
Mensaje por armadainvencible »
hice lo mismo, por lo que no te puedo ayudar. Pero si no recuerdo mal había circulando hasta un plano de autocad con las medidas en el foro
ansego
Mensaje por ansego »
Hola yo llevo las del 2008 en rojo con pinzas nissin, esto son los planos, hay dos metodos, el primero es para hacer el eje completo y el segundo para utilizar el eje de la z haciendole unos casquillos + tuerca, yo llevo el segundo metodo con algunas modificaciones, otro apunte es el de la pinzas pues segun el año hay que ponerles unos casquillos para separar las pinza de su anclaje pues sino no entran los discos, (primer plano casquillos x4).
estan son la piezas que me hizo el torneto con las medidad del segundo plano pero con modificaciones como dige, a la pieza del medio se le hizo un rebaje para que encajase toda la cabeza del tornillo y a los casquillos les hice unas orejetas a modo de topes.
y asi queda montado
SerGi_84
Mil gracias Ansego!
Sabia k tenia k haber algo x aki!
Volver a “Kawasaki Z750”
