es china yo la tengo no la aconsejo se oxida! :( :angry: :angry: :angry: :angry:sergas escribió:Acabo de ver esto, seguro que alguno puede estar interesado....
http://www.aliexpress.com/item/Radiator ... 40416.html
Otra Rejilla Del Leroy Pa Mi Z
Re: Otra Rejilla Del Leroy Pa Mi Z
El dolor es inevitable el sufrimiento es opcional
Ni de broma pongo esa cosa a m moto.sergas escribió:Acabo de ver esto, seguro que alguno puede estar interesado....
enviado desde mi tortuga verdinegra
Alguien tiene el dibujo del esquema de la rejilla???
Yo la tengo ya hecha y cortada, sólo faltaría pintarla a gusto del consumidor y colocarla, si alguien está interesado y es de mi zona la vendo!!
LA LINEA RECTA NUNCA FUE DIVERTIDA...
Pero es que nadie tiene el dibujo que falta en el segundo mensaje del tema'?? lo necesito para hacer el recorte y coocarla.
Yo lo hice midiendo directamente en la moto, es sencillo, es un rectángulo con dos lengüetas, tardas un poco más que si tienes el esquema pero se hace perfectamente.Kaiserd13 escribió:Pero es que nadie tiene el dibujo que falta en el segundo mensaje del tema'?? lo necesito para hacer el recorte y coocarla.
Un saludo!!
gracias compi! A ver si me pongo a hacerla mañana. Pintarla con una anticalorica y listo no??
- 11
Yo le he puesto hace poco una a la mía, y por casualidad, tenían en liquidación un brico y pille la rejilla por 6€, no use la plantilla, solo Medí el radiador y deje las pestañas que tiene el mismo, y ahí lo he anclado con unas bridas, no se si quedaría mejor con unos tornillos pequeñitos. La pintaré y veré a ver como la pongo de nuevo!
No corras más que tu ángel de la guarda!!
hola.
pues he leido ya ,x lo menos 3 veces el hilo,y si.
si quiero hacerlo,pero todavia no he comprado la rejilla.
aver si ahora,q pillo las vacas,voy y lo compro.
ademas segun tengo entendido,lo cortas en un rato.lo pintas,y al dia siguiente a colocar.
cuando lo tenga lo pondre
sl2
sl2
