Buenas!
A ver, ando interesado en cambiar la iluminación del cuadro de la zetita pero estoy un poco pex en el tema. ¿Alguién lo ha hecho? En ese caso, ¿es muy complicado? ¿Qué tipo de leds lleva...smd?
Muchas gracias y espero no molestar mucho.
Saludos :D
Iluminación Cuadro
Re: Iluminación Cuadro
Yo lo he hecho.Megonztf escribió:Buenas!
Saludos :D
Si eres mañoso y cuidadoso, y se te da bien desmontar, montar, etc... es fácil. También tienes que tener cierto pulso y cierta idea de soldar y desoldar con estaño.
Tiene su rato, sobretodo la primera vez, porque tienes que ir mirando cada paso que vas a dar, sobre todo con la pantalla, que hay separar del circuito doblándola sobre sus propios pines, y da yuyu. Pero lo que te digo, cada paso mirando bien antes cómo proceder y no hay problema ninguno.
Por otra parte, la parte del tacómetro, hay quien quita la aguja del mismo, a mi de daba cosa tirar de ella y desoldé 4 patillas de su motorcillo, así sale todo perfectamente.
Lápiz soldador, desoldador de succión recomendable si en lugar de quitar la aguja sacas el motorcillo, estaño, y unas pinzas medianamente largas que te permitan llegar a los rincones de debajo de la pantalla cuando tengas que apartarla.
Los leds son SMD 1210, con encapsulado PLCC-2. Pero poniendo SMD 1210 en ebay te sale esto http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=1210+sm ... t=0&bkBtn=
Y así queda en una de las combinaciones:
Ponte a ello que cuando giras la llave de contacto no te puedes imaginar la alegría que da compañero!!! :dance4:
V'ssssssssssssssss!!!
"Jamás formaría parte de un club que aceptara como miembro a un tipo como yo"
No veas como me acaba de poner esa imagen...y eso q no es la mía! Jajajaja.
Tengo mañita desmontando y montando cosas, soldando no tanto, así q posiblemente hable con un amigo electrónico a ver si se enrolla a cambio de unas birritas o algo :P
El degradado ese supongo q será poniendo leds blancos y arriba rojos, ¿no?
No te preocupes que es fácil soldar y desoldar, ahora que si tienes un colega electrónico, mejor para ti jeje.
Por lo de los colores, esto te podrá ilustrar un poquillo:
Los círculos están donde se encuentran situados más o menos los leds. Como ves, puse dos blancos abajo, uno amarillo arriba a la izquierda y otro rojo a la derecha. El rojo tiene muchas candelas, por eso anaranja al amarillo.
También hay que poner algo de cinta negra en el borde de la pantalla que está al lado del led rojo, para que no se vea esa esquinita rojo-lila.
Lo guapo es que puedes hacer combinaciones de colores a tu gusto jeje!
V'sssssssssssssssss!!!
Dios!!! q wapo si tuviera pelotas me metería a hacerlo a mi burra!! :neo:
- 15
- Contactar:
queda cojonudo , pero me da un yuyu andar por esos sitios con tanto cablecito :skull:
Ami yuyu ninguno, pero con la garantia no le meto mano ni loco! jeje, sino!!!
Muy muy chulo maestro giorgio, unas :cheers: a tu salud!
La unica diferencia entre los niños y nosotros, es que nuestros juguetes son mas caros....
habia un tuto por ahi, no? dejo un enlace sobre el tuto de un foro frances que suelo leer
http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=64388
pd.
yo no tengo ni idea de electronica y lo hice.
pd.
- 15
- Contactar:
si q hay un brico (en el antiguo foro) pero las fotos no se ven:lopeca escribió:habia un tuto por ahi, no? dejo un enlace sobre el tuto de un foro frances que suelo leer
pd.
http://www.kawa.es/foro/tutorial-cambia ... t6204.html
