medidas bieletas z750 para amortiguador gsxr600
Hola a todos que tal mucha calor verdad!!bueno una pregunta :voy a montar a mi z750 2008 un amortiguador de Gsxr 600 del 2008 y creo que hay que montar otras bieletas me podéis decir que medida tienen que tener gracias
Y gasssss
Y gasssss
Re: medidas bieletas z750 para amortiguador gsxr600
173 mm entre centros...
No es más rapido el que más corre, sino el que menos tarda
Dime un mail por privado y te mando los esquemas de las que yo me hice. Difieren en medida con las que te comenta el compañero. Bajan un poquito la moto, pero de todas las que hice, son las que mejor ajustaban el comportamiento de la moto.
Un cerdo por mucho que corra nunca será un caballo, como mucho un cerdo veloz
Quién nace lechón morirá gorrino
La demostración de que Dios no existe es que a este mundo no lo entiende ni Dios
No desees el mal a tu enemigo, piensa en cómo hacérselo
Hola buenas los 173mmes de orificio a orificio?y lo tienes montado en tu moto y si qeda a la misma altura de serie?
Yo le puse el amortiguador hace ya unos años y la baje de delante todo lo que pude hasta que las botellas casi me tocan en el manillar, la moto va bien pero últimamente la noto mas baja de lo normal y me gustaría subirla un poco mas... nadie vende estas bieletas ya hechas???? Si se pudiera subir un pelin... no tanto como de serie, ya que por altura me viene mejor que este un poco mas bajita
si necesitais bieletas a medidas listas para montar os las puedo hacer a medidas. 629455097 david
ahora si que estoy perdido.
Tengo un amortiguador de la gsxr k7 y en algún foro he visto que para dejarla a la misma altura hay que poner bieletas de 163 mm.
voy ha hacer unas bieletas de acero inóx. por favor alguien me podría decir fehaciente mente, que medidas entre ejes poner y espesor de las mismas.
Gracias de antemano,
- 6
Hola.. Los que ya pusisteis el amortiguador de la susi en la Z podéis darme las medidas exactas de las bieletas para que quede a la misma altura que con el amortiguador viejo? Gracias.. Ya se que voy con años de retraso.. Jeje.. Pero ahora tengo una z
las bieletas que ahora tienes , son de gruesor de 5mm presumiblemente son de acero,,,quizas hierro normal , pues a veces la fabrican de aluminio.
de largas las que estan, son de 205 mm entre extremos , y de centro a centro de agujeros son
de 173 mm.
De gruesor como he dicho son de 5 mm y de anchas son de 20 mm.
Las que hay que instalar con el amrotiguador de la GsxR, tienen que tener de centro a centro de los agujeros 163 mm, el diámetro del agujero no recuerdo si 11 o 12 mm, yo me las fabrique y mantienen la misma altura.
Si quieres te mido el diámetro para los agujeros ...
salud y saludos
de 173 mm.
salud y saludos
Hola cándido.
Según tu mensaje y para concretar necesito saber las medidas exactas de las bieletas para los amortiguadores GSXR.
Grosor del metal: 5 mm.
Ancho: 20 mm.
Centro a centro agujeros: 163 mm.
Largo total de las bieletas: ¿?¿?¿?
Diámetro de agujero: ¿?¿?¿?¿?¿?¿
Es necesario que tengan las esquinas redondeadas: ¿?¿?¿?¿?¿?¿?
Gracias de antemano por las respuestas.
Ancho: 20 mm.
