donde poner usb
donde poner usb
Buenas a todos!! Los que lleváis puerto de usb o toma de corriente (mechero) donde lo lleváis puesto?? Yo llevo puesto gipro ds, el soporte del móvil de la marca shad y no se en que lugar del manillar poner el usb... si alguien me puede ayudar lo agradecería. Gracias. ah si puede ser con fotos mejor :drinks:
Re: donde poner usb
Yo he echo una instalacion hasta la parte de delante,aun lado de la horquilla y la carrta del foco
Re: RE: Re: donde poner usb
[quote="lago"]Yo he echo una instalacion hasta la parte de delante,aun lado de la horquilla y la careta del foco
Re: donde poner usb
Buenos dias.
En mi caso llevo la toma de usb al lado del cuentakilómetros es de una sola salida que para lo que la uso (gps o cargar el mv) me va de lujo. Eso si asegúrate de que sea estanca y de que justo a la salida de la batería tenga su fusible.
En cuanto pueda te mando alguna fotillo.
Re: donde poner usb
JHR tiene razon,yo te cuento como lo tengo yo echo:
Saque 2 cables desde la bateri(uno de cada polo)y en el negativo puse un fusible,saque los cables hasta alante,y yo tengo conectado unas luces auxiliares(bajo interruptor)y despues con una regleta rapida conecte las tomas de mechero(para poder quitarlas cuando labo la moto) las encaje donde lo ves en la foto y le puse belcro para una mejo4 sujecion(eso si,donde yo lo llevo queda bien encajadito(y aunque llueva no se moja)
lago
lago
Re: donde poner usb
lago escribió:JHR tiene razon,yo te cuento como lo tengo yo echo:
lago
Hola compañero.
Creo que dices que pusiste el fusible al negativo.
Te recomiendo que cambies ese fusible al positivo cuanto antes, ya que en caso de corto en el usb o las luces te protege pero que pasa si el corto lo tienes entre el positivo y las masa (chasis)? los cables en las motos sufren muchas vibraciones y roces.
Al igual te digo que el interruptor siempre a positivo.
Asi creo que te puedes evitar un susto, y no te llevara demasiado tiempo cambiarlo.
Re: donde poner usb
Ok gracias,lo hare
lago
lago
Re: donde poner usb
Gracias. Al final he decidido ponerlo en el manillar(ya que trae su propia abrazadera para el mismo manillar), quedaría el puerto usb por detrás de la maneta del freno delantero(justo detrás del líquido de freno), es de dos entradas estanca por supuesto y lleva su fusible en su cable positivo.Am y además se ilumina de azul con unos led..... El negativo lo e conectado al chasis de la moto junto con los demas y el positivo me e fabricado una ficha para ponerla dentro de la caja de fusible junto con la ficha de la llave de contacto ......
