Puño acelerador
pedror
Puño acelerador
Mensaje por pedror »
Buenos dias biker tengo la z800 full del año 2016 alguno le pasa q cuando tiras el acelerador hacia delante se baja de revoluciones y otra cosa cuando subes de vueltas para cambiar de marcha se queda revolucionada la moto gracias de antemano
Boris
Re: Puño acelerador
Mensaje por Boris »
z800e 2015 tenia lo mismo
FzDrugus
Re: Puño acelerador
Mensaje por FzDrugus »
prueba sin poner la llave en el contacto a girar el acelerador y ver si hace todo el recorrido , si se queda pillado , etc.
Asthat
Re: Puño acelerador
Mensaje por Asthat »
lo del puño delante y bajada de revoluciones es totalmente normal (en mi z800e es igual). Lo de subir revoluciones para cambiar la marcha no se a q te refieres. Para subir marcha se baja revoluciones, para bajar (yo por lo menos) se sube ligeramente las revoluciones al apretar embrague (bajas la marcha con un golpe de gas). Si es el caso entiendo q se te queda el puño bloqueado (o por lo menos el cable). Si es así vez a concesionario y q te lo miren. Tienes la moto en garantía ,así q no te cobraran nada y te olvidas los dolores de la cabeza
Platonzaid
Re: Puño acelerador
Mensaje por Platonzaid »
Es una pregunta un poco tonta, pero... ¿no te pasará eso con la moto fría (recién arrancada), no? Porque si es así, es completamente normal todo.
pedror
Re: Puño acelerador
En caliente
diegocifu95
Re: Puño acelerador
Mensaje por diegocifu95 »
Ami tambien me pasa pero solo cuando voy a cambiar de marcha y dejo un pokito el puño dado y se keda cno pillada la moto y revolucionada
