Temperatura!
- 8
Temperatura!
Hola compañeros os cuento una duda de novato aver que opinais hoy por madrid con la z e llegado a mi destino y estaba a 102-103 grados la e dejado y viendo que le costaba un poco bajar y tenia prisa la e apagado y me e quedado un poco rayado entonces vuelvo a dar al contacto y estaba a 105 grados enseguida la e arrancado y a empezado a bajar creeis que a pasado algo por llegar a 105 grados ? Perdonar el tocho la tengo desde hace un mes y ando preocupado gracias . :cheers:
Re: Temperatura!
Absolutamente nada. Hasta los 115 no salta ningún aviso de temp.
Habló de memoria. Esta todo en el manual del propietario.
Re: Temperatura!
Buenas !!! Es totalmente normal sobretodo en verano. En mi zetilla cuando llega a 100 grados salta el ventilador y después a lo más que sube es a 102. A partir de ese momento empieza a bajar la temperatura y cuando llega los 97 grados, es cuando se desconecta el ventilador. O sea que, todo normal, no te preocupes. Saludos
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
