Hola gente como estan !
Los molesto por lo siguiente , si no es aquí el lugar donde preguntar por favor de indicarmelo , gracias !!!
Hace un tiempito mi moto comenzó a gastar un poco mas de lo normal de combustible , en un ultimo viaje que hice de 2700 km , noté que el consumo es demasiado y me deja el borde del los escapes negros , revisé filtro de aire , bujias nada mas por ahora , estoy esperando me llame el mecánico para que lo revise .
Pero en el mientras me gustarpia ir revisando algo , empezando por los terminales de la sonda lambda y el cableado esté bien
Alguno de ustedes paso por algo similiar del consumo elevado de nafta ?
en lo que me puedan guiar !!
Gracias !!!
Abrazos !!!
Mikel :)
ZX10 R modelo 2007 - consume mucha nafta
Última edición por Sergio04 el 18 Feb 2017, 15:18, editado 1 vez en total.
Re: ZX10 R modelo 2017 - consume mucha nafta
Buenos días.
Y cuanto gasta ?
95 o 98 ?
Esta usando algunos aditivos de combustible ?
Gasta OIL y que tipo de oil usando ?
Los gases del escape tiene olor o humo negro/blanco ?
La moto esta nueva y muy parecido que relleno con la gasolina de mal calidad...pero 2.700 km - 10 tanques y esto es extraño-
Mi consumo es 5,3-5,6L/100km. de 98 por la ciudad y carretera en el modo "L" y manera tranquila y en circuito con modo "F" y a tope puede gastar y 18-20L/100km., por eso el consumo es muy personal y depende de estilo de conducción.
Prueba 98 3-4 veces, tiene que limpiar un poco su sistema y va a mejorar, la diferencia entre 95 y 98, para ESTA moto es mucha. Con 98 funciona mas suave y mucho mejor.
Y cuanto gasta ?
95 o 98 ?
Re: ZX10 R modelo 2007 - consume mucha nafta
Boris como estas , gracias por comentar el tema
Te comento , la moto es modelo 2007 , perdón puse mal el año en el titulo
En realidad la velocidad de viaje es promedio 180 , por ahi tramos a donde se puede a 270 0 280
a una velocidad crucero de 160 me está dando 145 km con tanque lleno , mientras que otras motos del mismo año y cilindrada de Kawa esta gastando por ejemplo en cargas 9 litros y yo estoy gastando 13 litros .
Saludos !!
Saludos !!
Pues...asi es muchas cosas que puedan ser.
Si no pierde ni la potencia y el máximo de los revoluciones en norma - bomba y filter de combustible bien
...los inyectores - si atascados le necesita mas gasolina para mantener la potencia - limpiar o cambiar
puede ser y lambda - no es difícil a ver a su mismo, necesita solo un multímetro (pagina 181 de manual de taller) o sensor del oxigeno - lo mismo (no se la pagina)
Y de segundo - si cambio silenciador completo con tubos y jarra - necesita una reprogramación y por eso ECU puede recibir los datos fallos y girar las mariposas incorrecto, oil, y cadena (seca) - si en mal estado les tienen gran resistencia y usted tenga que abrir gas mas...
Ruedas con la talla distinta :icon_lol:
muchas cosas, la moto no es nueva, pero 13L/100km. no hay nada raro !
En realidad con la velocidad 160-180-200 el consumo 9-13L no tiene mala pinta, si vaya en la cabeza del grupo -/+ bien, pero si en la cola o por el medio, seguro que normal, porque cuanto lejo del líder tiene que mantener la velocidad mas alta para ser en el grupo, por eso en el grupo líder siempre tiene y consumo y velocidad mas baja que el ultimo. Es la ley de la colona.
1. Comprueba si funciona EXAP o si ha quitado o hecho una modificación de escape - necesita calibración la mezcla aire/gasolina por el ordenador, porque se cambia y mucho,
2. Segundos mariposas, puede ser que se pegan en una posición o funciona mal o han desmontado, ECU no siempre escribe el Fallo,
3. No lo se, pero si en esta modelo hay un sensor del aire en AIRBOX, tiene que comprobar su indicación,
4. Bomba de gasolina - su parámetros,
5. Valué de la presión de la gasolina.
holaSergio04 escribió: 18 Feb 2017, 15:11
si viajas con estas velocidades me quito sombrero... ufff
13l mas dee 250/h esta normal... depende como abres, mucha diferencia abrir
a bestia y derle pero suave...
como corren algunos... uffff... hasta cuesta delantarlo....
