Tipo aceite
Foro de la Kawasaki KLE500
zafiro76
Tipo aceite
Mensaje por zafiro76 »
Hola de nuevo. Aunque he buscado en el foro no encontré nada sobre que tipo de aceite poner. En otros sitios lei que 20w50 mineral (el de Carrefour de coches). Pensando en Marruecos creo que la densidad sería la correcta pero a lo mejor seria adecuado buscar uno sintetico o semisintetico (¿existen?) de motos. Un saludo.
albert t
Re: Tipo aceite
Mensaje por albert t »
El mineral lo bueno que tiene es que l ser mas gordo, hace que pierda menos por los retenes y segmentos. Ha de ser api sj f o inferior, si es de coche, para que no estropee el embrague. Si bajas alla, ve mirando el aceite
zafiro76
Re: Tipo aceite
Gracias Albert por tu respuesta. Si hago caso al antiguo propietario (parecia buen chaval) la moto no consumia nada de aceite, de todas maneras la vigilaré mientras no me pongo con ella a fondo. Un saludo.
albert t
Re: Tipo aceite
Consumir consumira casi seguro, lo bueno es que tiene 3'5L
zafiro76
Re: Tipo aceite
Yo tengo una ZZR 600 del 95 y prácticamente no consume nada con 89000 km. ¿Cuanto consume la tuya?
albert t
Re: Tipo aceite
Ahora nada, tiene el motor hecho, pero calculo que medio litro a los 1500-2000 o asi...
zafiro76
Re: Tipo aceite
Pues si que consumía.....
albert t
Re: Tipo aceite
Claro, con 25 años, los retenes, quieres que no...
ajsebra
Re: Tipo aceite
Mensaje por ajsebra »
Saludos Zafiro, yo no te recomiendo para nada el de coches. Y menos un mineral. No hay color entre uno y otro y tampoco hay mucha diferencia en los precios.Vamos es mi opinión.
En youtube tienes muchos videos del cárter del motor de una moto a cámara lenta, y las diferencias entre los aceites lubricantes minerales, sistemáticos y sinteticos.
En mi caso uso un Castrol Power1 10w40. Y mi KLE500 es del año 1992. Y no consume absolutamente nada de aceite, ni circulando relajado ni dándole caña. Pruebalo y nos dices si notas alguna diferencia.
Éste mismo aceite a mi otra moto WR250R no le sienta bien, los cambios se vuelven bruscos, secos, pierdes el toque del embrague, y en cuanto pude, lo cambié. Ahora lleva un Motul 5100. 10w40 Y va fina fina. Y tampoco consume nada de aceite. Eso nos indica que cada moto es un mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=9QyPw41COuw
Nunca corras más rápido de lo que tu ángel de la guarda puede volar
Deleted User 7444
Re: Tipo aceite
Pues la mía con 25 años consume na. Y lleva de coche.
Volver a “Kawasaki KLE500”
