ok gracias foreros, la verdad es que sois de gran ayuda, pues todo esto es nuevo, y es como empezar..
Me imaginaba que era el mismo rele para todo, al mirar el esquema eléctrico, y asi es eso queda claro.
Lo que no me cuadra , y esto ya es mas técnico, es que la alimentación a los intermitentes, en el esquema, se ve el rele solo con el positivo de entrada ( para bobina se supone ) y le llega o sale un segundo hilo. desde los mandos a este rele del esquema, que es la alimentación a los intermitentes..osea que eléctricamente no se sostiene...pues no parece bobima de rele , mas bien contactos y sin embargo no hay mas hilos en el esquema; pero bueno ( ((paguina 568 libro taller.Turn Signal Relay, rele de giro... el elememento 15 es el rele solo dos hilos )) todo tiene que tener una explicación. ( soi de los que llegan hasta el final en cualquier tema mecanico o eléctrico, y todo tiene una explicacion
lo importante es que tengo que mirar los W de las lámparas, deberian de ser de 10 W
No sabia que había reles compatibles con intermitentes Led y con incandescentes,,,interesante, claro que compensaría si al final tengo que cambiarlo...
Si los intermitentes por separado funcionan de p..madre, esto indicaría que va a ser los Watios escesivos y que habrá que bajarlas a 1o W, mirare de cuianto están..me la acabo de comprar y venían puestas es del 2010.
salud y saludos
teneis informacion de las luces intermitentes de emergencia
Re: teneis informacion de las luces intermitentes de emergencia
va a ser lo que me comentais, que tendre bombillas de mas de 10 W puestas.
en los reles en ebay pone
10wx2
y total 10watios x4
hay otros que pone
23 w
total 23w x4
salud y saludos
10wx2
y total 10watios x4
hay otros que pone
23 w
total 23w x4
salud y saludos
totalmente confirmado
las bombillas son H21W y deverian ser para el rele H10W
estas ultimas no entran en las primeras por lo que hay que cambiar el rele
el rele que tiene es FE218BH
Para aguantar la potencia de las bombillas de 21 Watios que tengo, hay que ponerle el
rele FE246BH
por eso no funciona.
los intermitentes son pequeñitos y por detras son como de fibra de carbono, me imagino que sera el color solo, y ya en la tapa roja pone H21W osea solo entra esta bombilla, son de balloneta , y como he dicho antes la H10 no entra en la H21 etc etc
el plano clarisimo:
ahora jajaja
el rele no es mas que la continuidad del positivo , que por watios o temperatura al dar tension a las lamparas se calienta y se despega ve vuelve a pegar y asi sucesivamente, hace la intermitencia; en mi profesion con electromecanica, estos modelos nunca los he visto.
eso de que hay reles que valen para esta potencia , y valen para led que sabeis ??
salud y saludos y como no,, muchas gracias
rele FE246BH
el plano clarisimo:
ahora jajaja
BUENAS.... Si la moto tiene intermitntes led, debes de poner un rele de intermitencias electronico, con el rele de la casa al darle al warning solo funciona una vez y se para, el tema viene dado por el bajo consumo que tienen los led,....
de momento seguire con lamparas h21W normales,,,y rele para ellas,,,
despues si un dia me da,,, que me dara...le pongo led que nunca se funden , y es lom que hay que tener
salud y saludos
salud y saludos
todo solucionado.
rele de 21watios x4 es para lamparas de 21watios y funcionan
rele de 10watiosx4 para lamaparas de 10watios, que es las de serie.
solucionado cambiando el rele
salud y saludos
salud y saludos
Hola me puedes decir que rele has puesto
