Reparo pinchazo con kit de pinchazos y es,,,c...a...c...a
Foro de la Kawasaki Z750
candidom
Mensaje por candidom »
eso,,,
hay un kit de churros para reparar pinchazo , con punzon otra herramienta para introducir elchurro de caucho que es una tira larga y pegamento
yo tengo buena mano, seguramente en motos con este tipo de rueda no vale,?? pues dos intentos y no esta bien debido al poco gruesor de la cubierta.
Lo habeis hecho alguna vez, cuando pichais la trasera la arreglais vosotros como yo acabo de intentar? o la llevais al taller de neumaticos....pensaba que con este kit se arreglaba igual que hacer ellos en el taller, pero veo que en esta rueda no es posible.
gracias
saludos
rober89
Re: Reparo pinchazo con kit de pinchazos y es,,,c...a...c...a
Mensaje por rober89 »
Yo tengo la rueda trasera reparada con un churro (tenia un clavo) y me parece que es una mierda la verdad, cuando fui a un taller especialista en neumáticos me dijo que lo mejor es poner un parche por dentro de los buenos, que es 10 € mas caro por que se tiene que meter mano de obra en desmontar la rueda pero que es mucho mejor que lo que haces con el churro es hacer el agujero mas grande y tarde o temprano pierde aire la rueda.
candidom
Gracias,
estoy mirando lo que comenbas y se denominan parches tipo seta; se lija por dentro de meten por dentro despues de poner pegamento y se cortar por fuera, quedan perfectos
Mirare donde me la pueden arreglar y cuando me cuesta pues, que me lo hagan, sacar la cubierta es un coñazo y la rallaria si lo hago yo..no me merece la pena.
(((El kit de churros 29 euros menuda porqueria....para la basura ...)))
salud y saludos
mason75
Mensaje por mason75 »
Hola. Yo tengo la suerte que como haya una puntilla en la carretera y pase con la moto ,esa es para mi. Esta rueda trasera tiene ya 3 mechas puestas por mi y os aseguro que no pierde ni gota de aire ( 3 kg) . Se saca la puntilla con el alicate, se le pasa el escariador sin pasarte abriendo el agujero, colocas la mecha en el pasador ,echas cantidad de pegamento vulcanizante en la mecha, introduces y dejas secar 10 minutitos . Yo lo compre en una tienda de repuestos de motos y me costo 5 euros , 6 mechas , todavía tiene puesto el precio en el cartón .saludos
candidom
jajaja que bueno...
Bueno pues, yo he puesto dos mechas ( el tornillo que me pincho rompio un hilo de acero de la camara de los que van dentro, o eso es lo que mke parece haber visto ) lo que contaba,,,que dos mechas y las dos al inflar se infla como un globo, vamos que para un cumpleaños seguiro que valdria..la tercera mecha la que puesto solo media mecha doblada , y tampoco.
fiasco, decepcion, merde al cuadrado ,,y al pasar los minutos y tocar lo que sale de la camara, el trozo de mecha, no esta endurecido.
Es lo que hay, es esta cubierta, donde estaba el tornillo clavado, con estas mechas imposible....
Cuando reciva los diabolos para sacar la rueda trasera la llevo que me metan una seta por dentro,,,y en poco tiempo cambio las dos ruedas , aunque no se que marca poner, de momento tengo las originales que vienen con la kawa, las duplomax....la conducion que suelo tener es de novato total...
salud
mason75
El pinchazo tuyo seria un señor pinchazo y la mecha no era capaz. En ese caso mejor llevarla a un profesional y sus medios .Ya te digo , a mi este invento me ha sacado de varios apuros. saludos
napl
Mensaje por napl »
Yo en mi anterior moto tambien repare un pinchazo en la rueda trasera con una mecha. En mi caso quedo perfecto a la primera. Nunca perdio aire y solo use una mecha. Aun guardo el kit y lo llevo en mis salidas por si pincho la versys.
A mi lo que se me clavó fue un trozo de broca de taladro. Solo se veia una punta metalica pero al sacarlo con los alicates salio media broca y el aire del neumatico. Como fue en el garaje de casa y al tratarse de un scooter, quitar la rueda era un pestiño. De echo llevaba con los neumaticos unos 1000 km solo, y ya habia desmontado la rueda anteriormente. Asi que probe con un kit de mechas.
A la hora de reparar hay que ir con cuidado. Si no habeis sacado el clavo o lo que ha pinchado la rueda, a la hora de sacarlo procurad ver en que direccion esta clavado, pues el sacacorchos que sirve para limpiar el agujero hay que introducirlo en esa direccion. Si no correis el riesgo de hacer el agujero aun mas grande. Despues se prepara la mecha. Se carga en la especie de aguja que la mete en el agujero y se embadurna del liquido vulcanizante. Se empuja con desicion y se saca la aguja. Se corta la mecha sobrante que queda fuera pero no a ras del neumatico sino un poco mas larga. Se espera un poco a que seque y se llena de aire.
RAKSO///
13
Mensaje por RAKSO/// »
Pues yo pinche el día anterior a entrar al circuito con mi anterior moto, y un amigo tenia un kit de reparar pinchazos de mecha y lo repare sin darme ningún problema al día siguiente en el circuito, pero eso si, estuve rezando cada vez que salía al circuito porque no me fiaba y al final vi que reparo el pinchazo sin perdida de aire y disfrute de ese día y de unas cuantas saliditas domingueras antes de cambiar el neumático.
rober89
RAKSO/// escribió: 17 Oct 2017, 22:02 Pues yo pinche el día anterior a entrar al circuito con mi anterior moto, y un amigo tenia un kit de reparar pinchazos de mecha y lo repare sin darme ningún problema al día siguiente en el circuito, pero eso si, estuve rezando cada vez que salía al circuito porque no me fiaba y al final vi que reparo el pinchazo sin perdida de aire y disfrute de ese día y de unas cuantas saliditas domingueras antes de cambiar el neumático.
Normal que rezaras con lo que se escucha por los foros de motos de la reparacion de neumaticos/pinchazos, yo lo tengo arreglado con mecha y no me esta perdiendo aire ni nada, pero no se, no me da confianza (ademas creo que me la pusieron un poco chapucera), creo que si hubiera entrado en circuito por miedo habría cambiado la rueda entera.
RAKSO///
13
La historia es que pinche un sábado por la tarde, estaba todo cerrado y no tenia en ese momento ningún neumático usado para ponerselo, pero bueno, salió bien el día. Y decirte que antes de salir en la primera ronda se veía la mecha por hay colgando y decía ya veras como sale disparada a alguien,...Jajajajaj.. pero cuando termine parecía parte del neumático, se había fusionado muy bien , pero rezaba....Jajajajaj.... Si no te pierde aire no te preocupes por que significa que se ha fusionado muy bien, en cambio si pierde solo un poco de aire, no te lo pienses cambia el parche por el de seta si el neumático lo tienes bien o te lo cambias.
Volver a “Kawasaki Z750”
