Buenas a tods, ¿alguien sabria decirme como se quita este piñon?
post260041.html#p260041
Quitar piñon
Re: Quitar piñon
NO OLVIDE SELECCIONAR "N" en su caja del cambio
https://www.youtube.com/watch?v=PsTUx_XZJlE
https://www.youtube.com/watch?v=GYh4ajntsWo
Puede probar bloquear la rueda con un tronco + freno trasero.
O usar un llave de impacto neumático.
Re: Quitar piñon
el segundo chapucero,,,,
libro de taller:
Pernos de la tapa del piñón de salida del motor ;
•Aplaste la arandela doblada [A].
•Extraiga la tuerca del piñón de salida del motor , y la arandela. NOTA ○Al aflojar la tuerca del piñón de salida del motor, mantenga pisado el freno trasero
Montaje del piñón de salida del motor
•Cambie la arandela del piñón de salida y el pasador del eje
.• Instaleelpiñóndesalidadelmotordemodoquelasletras “OUTSIDE” (exterior) [A] queden hacia fuera.
• Aplique una solución aceite de bisulfuro de molibdeno a las roscas y a la superficie de asiento de la tuerca del piñón motor.
• Apriete: Par - Tuerca del piñón de salida del motor: 125 N·m (12,7 kgf·m) NOTA ○Ajuste la tuerca mientras pisa el freno trasero.
•Después de ajustar la tuerca del piñón de salida del motor, doble un lado de la arandela por la tuerca.
La arandela le puedes poner la misma, la aplastas bien y después la doblas...
Salud y saludos
libro de taller:
Salud y saludos
Re: Quitar piñon
San Manual de taller. Cuánta información contiene y a la vez que gran desconocido. ...
