¿Estas contento con tu J300? Encuesta
Re: ¿Estas contento con tu J300? Encuesta
Muy buenas noticias!!
Yo tengo una serie de problemillas con la moto. La verdad es que el asiento para mi es bastante incómodo. Tengo que estar continuamente echando el culo para atrás para ajustar la posición. Y el tema del espacio para el casco debajo del asiento me tiene negro. No cabe¡¡¡¡ Tengo que empujar con el asiento y es muy difícil de cerrar. Ya voy con cuidado porque ya leí algo sobre el tema y el del concesionario hizo mucho hincapié en que cerrara primero la parte derecha y luego la izquierda escuchando los dos clicks de los cierres. Pero aún así... me tiene negro. Me he comprado un baúl y lo meteré ahí.
Le pasa a alguien más?
Yo estoy muy contento. La mía tiene 1 año y 8500 km. Anda muy bien y tiene poco consumo. Nada de problemas de arranque. Lo único el neumático trasero que tuve q cambiarlo con 6500 km. Por lo demás le pongo un 8.
Re:
Que casco llevas? a mi el modular me entra perfectamente, delante solo puedo meter un quitamultas.
Un Escorpio integral.
Hay que colocar con mimo el casco, luego cerrar fuerte el asiento primero por la parte del cierre, luego por la parte izquieda. Y aún asi, hay días que eso se queda atascado y no se puede abrir el puñetero asiento. Y como siempre, me pasa cuando tengo prisa.
Voy a ver un hilo en el que uno le ha puesto unas arandelas. A ver si me vale a mi porque.....
Re:
Yo llevo uno integral Scorpio
La verdad que no muy contento. La moto va bien, a mi no se me cala ni me da problemas, pero lo de la pata de cabra es otro cantar, es muy endeble y con una ligera inclinación la moto se va hacia adelante y ya se me ha caído tres veces. En el concesionario me dicen que es problema mío que si el terreno no es plano debo poner el caballete, pero llevo desde los 16 años con moto y es la primera vez que me pasa y tengo 54, con lo que ya ha llovido
Holaaa.a todos..soy nuevo por aquí..a ver tengo la j300 y cuando arranco por la parte de los piñones hace un ruido ..como ta ta ta.no se explicarlo mejor .jaja se escucha más en frío q en caliente no sé si será normal o no.tengo la moto un mes..gracias
