Ya tengo a punto la GPZ 400 FII. Todo ha ido genial porque la moto está nueva. Cambio de liquidos y bateria nueva y está lista para ir a la itv. Ahora empieza la burocracia. Resulta que según la ficha técnica tiene 36,1 kw, no puedo llevarla con mi reciente A1 por 1,6 Kw. El kit de limitación la deja en 25 Kw. Por 1,6 kw hay que sacrificar 11 kw. Imagino que la ley no tendrá márgenes. Si me paran con esos 36,1 me multarán igual ¿no?. Qué faena, y eso sin contar los 350 pavos que cuesta el kit y lo que cueste ponerlo. ¿sabe alguien si se puede hacer algo con ese margen tan pequeño que se pasa de potencia?.
Gracias.
Limitación GPZ400 FII
Re: Limitación GPZ400 FII
Buenas...
Lo primero, necesito q aclares una cosa...
Dices q tienes recién sacado el carnet A1.
Si es así, siento decirte q por mucho que límites esa fantástica GPZ400...con ese carnet...no la podrás llevar nunca.
A día de hoy, con la actual normativa,...
... lo máximo permitido con el carnet A1 son 125cc, y 11kw...q darían algo menos de 15CV; ...o triciclos de hasta 125cc, y 15kw...relación potencia/peso máxima de 0,1kw/kg
...con el A2, 35kw y 48cv...y cualquier cilindrada...relación potencia/peso máxima de 0,2kw/kg.... Q esa sea su potencia original, o q no sean derivadas de una moto que tenga más del doble de esa potencia...
...con el A...lo que te dé la gana...
Espero q te sirva para tenerlo claro...
Buena respuesta.
Correcto, A2. No sé por qué puse A1.
Llevar una moto A con A2, ... se llama LSV Art. 61 apdo. 1; 500 euros, 4 puntos, inmovilización.
...y problemas con el seguro aparte. Aunque parezca mentira, ese puñetero 1.1kw te inhabilita para poder llevarla, y tampoco la puedes asegurar a tu nombre. Seguramente habrás pensado "vale, la pongo a nombre de mi padre -por ejemplo-"; estás en las mismas, sigues sin poder llevarla, esté asegurada a nombre de quién esté. El conductor es el que tiene q estar habilitado con la posesión del carnét A para poder llevarla.
...bueno...YO NO ME LA JUGARÍA...
...por cierto, preciosa 4cilindros esa GPZ400... ni me sonaba.
Un saludo, y suerte.
Gracias. Ya está limitada. Lo tenía claro desde el principio, que todo iría por lo legal, lo único que dudaba es que al ser un margen tan pequeño igual se podía hacer algo para recortar solo ese margen. Le han puesto un kit de Atimpex, gomas Metzeler, está revisada y carburada. Esta tarde pasa la itv si todo va bien. Saludos.
- 4
Buenas,
Alguien sabría decirme si la gpz400 y la 500 usaban las mismas pinzas de freno?
