Buenas chic@s! Tengo una z800e del 2015, os comento, cambie el portamatriculas y puse unos intermitentes de led... pero desde que los puse no funciona ninguno de los 2 intermitentes traseros.. Y la luz de la matricula tambien es led, sin embargo funciona perfectamente. Y el luz de freno, o todo la parte delantera tb funciona correctamente. Revise los fusibles y estan bien.. a ver si podeis ayudarme a alguien que le pasase lo mismo.
No cambie el rele ni nada..
Muchas gracias. Un saludo
Intermitentes no funcionan
Re: Intermitentes no funcionan
Normalmente hay que añadir unas resistencias en serie para los intermitentes tipo led.
Asegúrate que las conexiones estén bien, y comprueba si llega tensión 12v a la conexión del intermitente.
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
1. Cambia "+" y "-"
Eso, importante.Boris escribió:1. Cambia "+" y "-"
Chinhojuan
- 5
Solucionado, cambie mas y menos y listo. muchas gracias!!
Hola chicos, a qué se refiere con cambiar más y menos ? Me ocurre lo mismo con los intermitentes y no se que hacer
jos3333333
- 11
positivo y negativo
