Problema Gases ITV ER6-N
Re: Problema Gases ITV ER6-N
Lo que me dijeron es que el certificado me lo dan, claro, pero como tienen que comprobar las características y hacer la revisión, antes tengo que oasar por el taller, presupuesto aprox. 250 euros.
Luego no me hizo falta y pasé la itv con la Z800, pero de llegar a necesitar el papel me costaría lo mencionado.
A nadie más le pasa esto ?
Como consumidor me parece una práctica fraudulenta y el certificado debería entregarse al momento de la compra.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
Cambia de taller, me parece que intentan sacarte las perras y el certificado te lo tiene que dar sin pasar por caja, sino llamada a Kawasaki españa y que les den un toque de atención.FzDrugus escribió:Lo que me dijeron es que el certificado me lo dan, claro, pero como tienen que comprobar las características y hacer la revisión, antes tengo que oasar por el taller, presupuesto aprox. 250 euros.
Gracias por la respuesta , alguien que lo haya solicitado y recibido sin pasar por caja ?Grogorio escribió:Cambia de taller, me parece que intentan sacarte las perras y el certificado te lo tiene que dar sin pasar por caja, sino llamada a Kawasaki españa y que les den un toque de atención.FzDrugus escribió:.
Mi mujer con su Versys 650, tuvo que pedir ese documento y el certificado de los focos antiniebla y alguna chuche que iba montada al comprar la moto y que no estaban homologados para circular con ellos, no nos cobraron por ninguno de los dos certificados.FzDrugus escribió:Gracias por la respuesta , alguien que lo haya solicitado y recibido sin pasar por caja ?Grogorio escribió:Cambia de taller, me parece que intentan sacarte las perras y el certificado te lo tiene que dar sin pasar por caja, sino llamada a Kawasaki españa y que les den un toque de atención.FzDrugus escribió:.
A mí me sucedió lo mismo hoy con la Versys 2008.
Por cuanto tiempo es válido el certificado, me podrían ayudar?
dalegass escribió: 05 Oct 2020, 20:01 A mí me sucedió lo mismo hoy con la Versys 2008.
El qué ? No pasaste ITV ?
Hola!!!
Os cuento mi caso con la itv
Hace dos semanas fui con mi versys (650 del 2008 ) a pasar la itv y ....me tiraron por gases ,la explicacion del chico es que algo quema mal,salgo de la itv empiezo a salsear con el movil y veo que mucha gente anda con este problema y no lo veo claro.Llamo al concesionario donde se la hacen todas las revisiones (llevo un mes con ella,su antiguo dueño la llevaba al concesionario oficial) les espongo mi caso y me dicen que ellos me tramitan en kawasaki españa un certificado de gases en el que dice que mi moto no puede cumplir la normativa actual de gases y me tienen que aplicar la normativa de cuando se fabrico la moto,eso si 36,30euritos,seguido llamo a otro concesionario kawasaki y hay me dicen que tengo ke meter la moto al taller para comprobar que todo esta bien y si esta bien ya me harian el certificado,al final me decido por la primera opcion que para mi era la mas comoda por que lo gestione todo por email y la mas economica.(aunque me parece un robo que nos cobren por ese certificado )
Ayer 9-10-2020 fui a la itv ,les enseñe el certificado con su factura y me aplicaron los valores anteriores a esta normativa (creo que maximo podia dar 4,5)asi paso sin problemas.
perdon por la chapa y espero que sirva de ayuda
p.d. el certificado es con el numero de bastidor y matricula de mi moto
wetrack escribió:Hola!!!
Muchas gracias por tu aporte, y es también mi opinión, nos están robando descaradamente en los concesionarios, aprovechando un defecto de procedimiento de la marca.
Bueno pues finalmente he pasado la itv entregando el certificado pero el inspector no se ha quedado muy conforme y decía que esta vez me iba a dejar pasar pero k o la moto bajaba de emisiones ( dio 2,7) o me iba a dar dolor de cabeza, también me dijo que no perdiera el certificado que él lo iba a hablar con su directora, pensaba que el papel era falso.....Boja escribió: 27 Sep 2020, 17:49 Hola todos.
Me han echado para atrás en la itv ya que mi moto ( Er6n 14) ha dado 2.5, tras leer este Post hay algo que no me queda claro.
Ahora tengo que llevar la moto a un taller y que hagan reglaje de válvulas, bujías, filtro de aire y si así no se baja las emisiones ( lo k viene siendo dinero tirado ) entonces emiten el certificado desde Kawasaki??
Y pk no lo pueden hacer de inmediato sin sacarnos los cuartos.
Si alguien me pudiera echar una mano, lo agradecería ya k este asunto me tiene bastante preocupado.
En resumen manda huevos k tengamos una moto relativamente nueva y tengamos k estar suplicando al paisano de la itv k nos haga el favor de dejar pasar.
- 4
Buenas a todos. Soy nuevo en estos lances.
Tengo una ER6N del 2015, y en la ITV no ha pasado por CO.( recien salida del taller y pagar 200€)
Estoy indignado despues de leer , la cantidad de problemas que tiene la gente para pasar la ITV por la mierda de CO.
Esto se tiene de arreglar de alguna manera y rapidamente. Tenemos que organizarnos.
La primera ITV paso por los pelos, 0.48 de CO.
Esta ultima la primera 3.2 CO, volvi a los tres dias con motor super caliente y dio 2.2.
vuelvo otra vez, tras pagar 200€ al taller y 10€ a la ITV y TAAAMPOCO 1.2 Y AL RALENTI 0.38. NO QUERIAN PASAR PUES EN PAPELES PONE 0.0.
Finalmente aceptan al ralenti y me dicen que tengo que pedir un certificado a Kawasak.
Yo digo que hemos comprado una moto con unas caracteristicas de fabrica y el que tiene que solucionar son los fabricantes.
gracias
gracias
