Problema de altura
- 4
Problema de altura
Buenas a todos, soy Miguel y nuevo en el mundo Versys, he comparado una de segunda mano y va genial pero mido 1,68 y llego justo no, lo siguiente , el caso es que hoy en parado he tocado suelo y me gustaría conocer alternativas que no sean tan caras como un asiento original
Alguien lo ha puesto ?? Se nota mucho ??
Será mejor optar por las bieletas ?? De estas si he visto los inconvenientes que tienen
Realmente se nota ??
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: Problema de altura
Muy Buenas Miguel, cuando yo probé la versys 650 en el concesionario me dieron directamente la moto rebajada 3cm las suspensiones, no note nada distinto salvo la altura ahora que tengo ya la mía. Yo mido 1.90 y no le es problema, pero vamos que se puede bajar 3cm seguro las suspensiones, y no creo que sea complicado ni caro, yo hablaría con el concesionario
Hola yo tengo una versys 1000 y mido como tu, yo cambie bieletas y rebaje el asiento de altura en un tapicero, en 1º lugar cambiar las bieletas nose nota nada, comparandola con otra sin rebajar, y en cuanto al asiento rebajado tampoco se nota sobre todo ten en cuenta que te rebajan mocho por los laterales.
- 4
Osea que entonces no merece la pena ??kikiyo54 escribió: 21 Dic 2020, 07:33 Hola yo tengo una versys 1000 y mido como tu, yo cambie bieletas y rebaje el asiento de altura en un tapicero, en 1º lugar cambiar las bieletas nose nota nada, comparandola con otra sin rebajar, y en cuanto al asiento rebajado tampoco se nota sobre todo ten en cuenta que te rebajan mocho por los laterales.
Al final todo será acostumbrarse, pero me hubiese gustado un poquito más baja, si me dices que no se nota no me meto en ese baile
no me has entendido, claro que vale la pena bajarla, me refiero que no se nota a la hora de conducir el cambiar las bieletas,Miguel7327 escribió: 21 Dic 2020, 11:01Osea que entonces no merece la pena ??kikiyo54 escribió: 21 Dic 2020, 07:33 Hola yo tengo una versys 1000 y mido como tu, yo cambie bieletas y rebaje el asiento de altura en un tapicero, en 1º lugar cambiar las bieletas nose nota nada, comparandola con otra sin rebajar, y en cuanto al asiento rebajado tampoco se nota sobre todo ten en cuenta que te rebajan mocho por los laterales.
- 4
Perdon que entendí mal, lo primero dar las gracias por echar una mano, voy a bajar a kawasaki Getafe para ver si puedo probar el sillin bajo, creo que tienen uno para probar y a unas malas pues o bieletas o me acostumbro
- 4
kikiyo54 escribió: 21 Dic 2020, 12:39no me has entendido, claro que vale la pena bajarla, me refiero que no se nota a la hora de conducir el cambiar las bieletas,Miguel7327 escribió: 21 Dic 2020, 11:01Osea que entonces no merece la pena ??kikiyo54 escribió: 21 Dic 2020, 07:33 Hola yo tengo una versys 1000 y mido como tu, yo cambie bieletas y rebaje el asiento de altura en un tapicero, en 1º lugar cambiar las bieletas nose nota nada, comparandola con otra sin rebajar, y en cuanto al asiento rebajado tampoco se nota sobre todo ten en cuenta que te rebajan mocho por los laterales.
Entonces ahora llegas bien con las dos modificaciones ???
si perfectamente, son unos 5 cm lo que he conseguido ganar.Miguel7327 escribió: 21 Dic 2020, 14:50kikiyo54 escribió: 21 Dic 2020, 12:39no me has entendido, claro que vale la pena bajarla, me refiero que no se nota a la hora de conducir el cambiar las bieletas,Miguel7327 escribió: 21 Dic 2020, 11:01
- 4
Pero para bajar esos 3 centímetros de altura tuviste que cambiar bieletas o el concesionario hizo algún ajuste sin tener que cambiar nada?
Si lees mi mensaje lo pone bien claroAntonio Z. escribió: 22 Dic 2020, 17:08 Pero para bajar esos 3 centímetros de altura tuviste que cambiar bieletas o el concesionario hizo algún ajuste sin tener que cambiar nada?
