Buenas, tengo la zx6r del 2008 y ya no se me enciende el chivato de la reserva.
Hoy la he estado mirando y si desconecto el cable del aforador, que entiendo que va la bomba y boya reserva, se enciende la luz de la reserva y marca fuel y se para la moto.
Otra prueba que he echo es vaciar el depósito, la pongo en marcha pero si marca ni nada.
Que me toca desmontar aforador con bomba y revisar? He leído algo de un relé pero no idea, por qué todo lo demás funciona correctamente, gracias
No enciende luz reserva
Re: No enciende luz reserva
me imagino que será el aforador que se haya quedado trabado o que se haya roto directamente y por eso no te esté marcando nada, saca toda la bomba del deposito limpias y compruebas de nuevo haber que sucede
Tengo la misma moto y con el mismo problema, al desmontar la bomba encontraras una pequeña cápsula metálica que tiene adentro un sensor que al bajar el nivel de combustible, queda en seco e informa a la ECU para que encienda la luz de reserva en el tablero, ese sensor es el que deja de funcionar y no viene como repuesto, las opciones son dos: Comprar bomba completa nueva o reparar el sensor desarmando la cápsula y reemplazando el sensor por un Termistor NTC de 1K 10%.
Estoy en este momento trabajando en la segunda opción.
Actualizo: Concluida la reparación con éxito, quedo a disposición por cualquier consulta de quien la necesite. La verdad es que con un costo insignificante y en una tarde se puede reparar en lugar de comprar la bomba de combustible completa.
kawasakixino
- 2
Hola, me está pasando lo mismo, puedes hacerme un Esquemita o pasarme por wassap como se repara?
652273495 Diego
652273495 Diego
4 añazos que tiene el post pero la verdad que estoy en las mismas que tu @Brader, agradeceria muchisimo que me dijeras donde compraste el termistor o me enviaras un enlace para comprarlo un saludo y gracias. Por casualidad no harias video de la brico? seria demasiada suerte ya jejejee un saludo!
- chachogpz500
- 2
Sin verlo físicamente, no te puedo ayudar, pero en tiendas de recambio de electrodomésticos, de recambio de aire acondicionado y en tiendas de componentes electrónicos. También lo puedes comprar fácilmente en internet.
La diferencia entre unos u otros, está en la forma física de cada uno de ellos.
Los de componentes electrónicos, suelen tener principalmente forma de lenteja y patillas cortas, que deberás soldar.
Los de electrodomésticos y aire acondicionado, pueden venir en una cápsula metálica (ahí sí que hay diversas formas, pero la mayoría son cilíndricos) y vienen con cablecillos más o menos largos para su conexión.
V'sss
V'sss
