Duda al cambiar escape en modelos 2007-2014
- 3
Buenas tardes, he estado viendo algún video y he visto que nuestro modelo lleva un servo motor que regula la salida del aire de el escape, el caso es al cambiar el escape, ¿ hay que quitar el servo motor entero, desconectar los cables sacarlos del motorcillo y ya, o usar un anulador ?, he visto de todo y me han comentado de todo, que con solo sacar los cables del servo motor vale .... pero también he leído que puede saltar un fallo F1 o algo así, donde la centralita reconoce como fallo que falta algo, con lo cual ando un poco perdido, he buscado un tutorial pero no encuentro los pasos a seguir correctos, haber si me podéis echar un cable, gracias de ante mano !
Re: Duda al cambiar escape en modelos 2007-2014
Hola Tony,
Lo que propones es sencillo. Yo cambié el escape (silencioso) de mi Z750 2007 por uno de carbono homologado (SC Project) y lo único que tienes que hacer es retirar el de origen y evidentemente desconectar los 2 cables del motorcito que esta cerca del motor, esto último no tiene misterio. El motorcito no lo toques déjalo ahí que siga funcionando sin hacer nada. Si lo trasteas es a lo que la gente le empieza a dar errores. Yo 13 años con el silencioso que te indico y 0 errores; de ahí te demuestro que lo que te indico funciona, ah, e ITVs todas pasadas con este silencioso. Así que elige el escape que más de guste, colócalo y a funcionar. Te aconsejo homologado porque te ahorras el quita y pon de la ITV. Además, bajas el peso de la moto unos 7 kilos, el silencioso lo he pesado porque lo tengo en venta y pesa casi 8 kilos (sin cables), con cables supera los 8 seguro.
Espero te sirva.
Saludos Tony.
Espero te sirva.
Saludos Tony.
- 3
RASP escribió: 15 Oct 2021, 11:09 Hola Tony,
Espero te sirva.
Saludos Tony.
Mil gracias !!!
Esa era la duda que tenía, si solamente retirando los cables a la larga daria error el servomotor, pero ya me has aclarado que no, así que ya me ha llegado el escape y esta misma tarde lo monto, millones de gracias compañero !
- 3
Hoy he desistido, he quitado cables del servo motor, tornillo q sujeta la cola del escape, tornillito que sujeta la unión de escape y colector, peeeero no soy capar de quitar el tornillo central que sujeta el escape, el que lleva tuerca por detrás…. No soy capaz ni con la carraca, haber mañana si lo consigo.
Que escape te has cogido ?
De nada hombre, para esto es el foro. Ánimo Tony, que un tornillo no te impida el disfrute :)))))))))))
- 3
Buenas perdón por tardar en contestar, pillé un MIVV Ghibli (el que parece una trompeta ) xd , finalmente me acerqué al taller de un amigo y con la pistola conseguimos sacar el tornillo e instalarlo, y ahí esta puesto ;), suena genial la verdad, sin llegar a ser una locura con el dbkiller, no he probado a quitarlo, pero tiene que sonar brutal sin él :)
Yo acabo de poner el mivv gp black . Me gusta como suena, nada de escandaloso .
Al quitar el cable del servo motor , la Z del 2010 la mia por ejemplo, sale error al no encontrar el servo motor de mariposa escape fin de carrera
Salud
Salud
Buen apunte, pero es raro. Deben estar usando otro modelo de servomotor más sensible al peso y a la resistencia de tiro, y claro en el momento que no detecta resistencia o que gira en vacío pues zas. Una idea sería lastrarlo, hacer una pequeña prueba de si ofreciéndole resistencia bien por tracción o por peso salta o no el error. Solución así rápida para que dure se me ocurre colocar peso en los extremos de la polea del servo (trocitos macizos de hierro o imán de neodimio (algo pequeño y muy pesado), que este sienta que al girar hacia un lado o hacia el otro note que hay resistencia. También puedes poner imanes enfrentados que le fuercen el giro.
¿Cómo lo has solucionado?
