buenos dias, amigos del foro,
soy JP nuevo por este foro, a ver si alguno de vosotros me puede aportar alguna solucion.
desde hace dos años tengo una kawa versys 650, y le deje el contacto puesto y se me quedo seca de batería, la he arrancado con un generador de arranque de un amigo que es gruista,, arranca a la perfección, se para y volvemos a arrancar y empieza a dar fallos, la luz motor se queda encendida, y las revoluciones suben y bajan asta que se estabiliza pero la luz sigue encendida, después de darle unas pequeñas vueltas con la luz encendida, observo que es como si le faltase potencia y fuese a trompicones, la he parado y ya no he podido arrancar debido a que la batería no tiene carga suficiente, a que puede ser debido ese fallo motor?, alguno de vosotros le a pasado algo parecido?
muchas gracias de antemano, un saludo
batería y fallo motor
Re: batería y fallo motor
Bienvenido desde el sur.
Carga batería o sustitúyela.
Empieza por orden.. si la batería está gastada, coge unos euros y métela nueva. Yo normalmente le doy una carga antes de colocarla..
Llénale el electrolito y déjala reposar abierta el tiempo recomendado. Dale carga, instala y prueba..
Los cargadores son económicos..
