Indicador de marcha 3 hilos
Foro de la Kawasaki Z750
Salada2012
1
Mensaje por Salada2012 »
Buenas tardes zeteros,
He pedido el grandioso indicador de marcha de AliExpress para la z750 de 2007 y resulta que al montarlo doy contacto, cuenta todas las marchas y se pone a cero. A continuación empieza a parpadear la letra F.
A alguien le ha pasado algo así o sabe por dónde atajar este asunto.
Gracias a todos.
Gilberto
2
Re: Indicador de marcha 3 hilos
Mensaje por Gilberto »
Hola buenas
Imagino que si ya lo tienes bien instalado, te falta sincronizarlo.
En las instrucciones deberia decirte , que cable debes usar.
Normalmente es el cable blanco.
Como sincronizar : 1 - sube la moto a un caballete.
2- arranca el motor
3- engranas 1, aceleras un poco ( 3- 4 mil rpm), y con el cable blanco haces en cualquier parte metalica masa.
Y asi las 6 marchas.
Cuando este terminado el proceso, paras el motor, quita contacto.
Ahora ya deberia funcionar, el P.M lo marcara con 0, o con este simbolo ---
Espero te ayude
Salada2012
1
Buenos días pues en un rato lo pruebo y te comento.
Lo que no llego a entender del todo es hacer la masa con el cable blanco.
La moto lleva 4 cables, el indicador 3. Una vez conectados cada uno con su color queda un pin libre.
Como hago la masa con el cable blanco? Estara conectado y si lo saco se apaga el indicador no?
Muchas gracias.
Salada2012
1
Buenas tardes,
No consigo ponerlo en marcha, al final lo que he conseguido ha sido fundir el fusible de la ECU.
Creo que desisto. Si alguien sabe por qué no me van los indicadores de marcha de AliExpress se lo agradecería.
Muchas gracias.
candidom
Mensaje por candidom »
Los indicadores de marcha de Aliexpress funcionan correctamente, en mi caso instalar encender motor y listo.
Si los 3 hilos los has conectado bien, devuelve pues no funciona.
Salud
Pherna
Mensaje por Pherna »
Buenas compañeros,
Estoy pensando en ponerlo.
Tenéis foto de la instalación de cómo quedan los cables bien conectados y funcionando?
Así quizás también ayuda a otro forero si no sabe, duda o tiene algún problema con la instalación.
Creo que he visto también por AliExpress el de los 3 cables.
Saludos!!
candidom
En un hilo que abri, están las fotos y colores de los tres hilos
Volver a “Kawasaki Z750”
