Hola, he intentado colocarle a la Versys 1000 unas alzas al manillar de 25 mm pero no he podido.
No llegan los cables, he visto que vienen por la parte delantera de la horquilla y pasan por unas abrazaderas metálicas soldadas , creo que si vinieran por la parte de atras de la horquilla llegarian bien, pero eso significa cortar las abrazaderas con una sierra.
Alguien ha colocado las alzas sin hacer todo esto?
Alzas Versys 1000
Re: Alzas Versys 1000
He puesto alzas en una 1000/2017 y en una 1000/2019 y no tuve problemas. Mira más abajo si puedes soltar alguna abrazadera de plástico.
La mía es del 2022, no se si han cambiado algo, miraré más abajo como dices, gracias
- 5
Buenas tardes,
Yo tengo una SE del 2021 y me lo estaba planteando el tema de las alza o torretas, cada vez vamos haciendo viajes más largos y algo de cansancio noto. (Mido 1,87cm)
Es de agradecer comentarios, opiniones y sugerencias.
Saludos :)
Saludos :)
Hola, tengo una versys 1000 de 2024, lleva el manillar de 28 mm, he comprado unas alzas de sw motech, pero no las he podido montar porque no se adaptaban a la anchura del manillar.
La distancia entre tornillos es de 49 a 50 mm y la apertura máxima que permite las alzas que compré es de 40 mm.
Cual tenéis montadas ustedes?
Gracias.
Gracias.
Eran solo elevadores? o también acercaban? De que tamaño?jaem escribió: 25 Feb 2024, 19:58 He puesto alzas en una 1000/2017 y en una 1000/2019 y no tuve problemas. Mira más abajo si puedes soltar alguna abrazadera de plástico.
Yo también me lo estoy planteando para mi 1000 2019 y me gustaría saber que tamaño se puede poner sin cambiar clables.
