Tus fotos en circuito aqui!
Re: Tus fotos en circuito aqui!
que kede claro....soy un novato y no tengo ni idea!! lo de la altura trasera.. pues si k la tenia bajada pero cuando cambie el amortiguador x el de la ninja la puse con las bieletas de la ninja y se levanto un pco asi k supongo q esta a la altura de serie.. en cuanto al limite q lo marcan las estriberas.. son unas retrasadas y menos mal.. sino.. q seria de ellas.. tendrian filo y todo, la estribera no toke ni una vez, la punta de la bota tampoco pq llevo las puntas sobre los estribos. rodilla tocaba todo el rato.. la killa bastantes veces asi k en el lado derecho tiene un agujero, y tope anticaida un par de veces roce...me dan ganas de cortarlos un pco..
Estas son en jerez este año
no doy con la tecla para editarlas directamente.mil perdones
Esto enpieza ha animarse hay fotos y tumbadas muy buenas a Kokilla utilizas el imageshack copia dondo dice codigo del foro esa es la buena, un saludo.
Si señor, la mejor inversion despues de las gomas y los latiguillos para circuito. ¿Cuales llevas?eduracing escribió:que kede claro....soy un novato y no tengo ni idea!! lo de la altura trasera.. pues si k la tenia bajada pero cuando cambie el amortiguador x el de la ninja la puse con las bieletas de la ninja y se levanto un pco asi k supongo q esta a la altura de serie.. en cuanto al limite q lo marcan las estriberas.. son unas retrasadas y menos mal.. sino.. q seria de ellas.. tendrian filo y todo, la estribera no toke ni una vez, la punta de la bota tampoco pq llevo las puntas sobre los estribos. rodilla tocaba todo el rato.. la killa bastantes veces asi k en el lado derecho tiene un agujero, y tope anticaida un par de veces roce...me dan ganas de cortarlos un pco..
Mira las mias :badmood:
Unas de Alcarrás
Última edición por ErDeif el 17 Feb 2011, 22:18, editado 1 vez en total.
Buenas kokilla lo de las fotos ya las he editado para que salgan directamente en el foro. Tienes que poner el enlace entre [img]enlace[/img] si no te acuerdas a la hora de hacerlo lo que tienes que hacer es pinchar el icono que salen 2 montañas y un sol justo encima de donde pone imageshack a la hora de publicar una respuesta.
:banana:
:banana:
Que buenas tumbadas!!!
A ver si puedo entrar a circuito este año y puedo colgar alguna fotillo...
Si son medio decentes claro :biker:
Una pregunta porque encintais el asiento trasero y el foco ?? luego no te qda con restos de pegamento.
ErDeif escribió:Unas de Alcarrás
