APERTURA DE ADMISION
mason75
Re: APERTURA DE ADMISION
Mensaje por mason75 »
Hola.gracias por contestar.Ya le he quitado un pequeño snorkel de goma que lleva la tapa de admisión ,es simplemente tirar y es completamente reversible .este snorkel esta pensado para reducir un poco el diámetro de la boca de admisión.según he leído en otros foros los motores estos los capan en el tubo de escape (válvula de escape motorizada) y en la admisión .La válvula de escape ya la tengo abierta puesto que se partió el motor y la deje abierta y la admisión le he quitado el snorkel .OJO que abrir a tope la admisión no quiere decir que vaya a ir mejor puesto que tiene que haber cierta depresión en el airbox a ciertas revoluciones .ahora mismo noto mejor respuesta y mejor sonido a admision, y esta moto debe de venir rica en mezcla por que en la itv como no llevara el filtro de aire nuevo y las bujias nuevas no era capaz de pasarla(Z1000 ,2008).
mason75
También mire el despiece de la z750 y la z1000 2008 y el airbox(como otras muchas cosas) es el mismo,entiendo que si tiene 250cc mas necesitara algo mas de aire en cada bajada y subida de pistones....
mason75
mason75
El diámetro que se gana es muy poco pero creo que suficiente para no descompensar el motor .
Kawako
Mensaje por Kawako »
Mi opinión en este tema es el siguiente:
A mayor entrada de aire..la sonda lambda (funcionando correctamente) detectará exeso de oxígeno y enviará la señal a la ecu que debe inyectar mayor cantidad de combustible..con escape original y su valvula funcionando correctamente..la lectura no seria demaciado diferente..pero mientras mas liberado sea el escape (sin entrar en las perdidas y ganancias de potencia) los gases fluiran con una rapidez increible haciendo que parte del combustible sin quemar salga por el escape..en forma de humo negro..y alli me detengo xq es un tema para escribir y escribir..
Yo dejaría el filtro original..garantiza mayor protección al motor..y jugaría un poco con el escape..
Si tienes la pasta un powercomader con quick shifter..te darán grandes sorpresas..
mason75
Gracias por contestar.mi intensión no es cambiar nada .tengo escape original , filtro original y sin centralitas.
