Muchas gracias por responder!! Le he metido unos tornillos más largos, la cúpula no me traía casquillos. De todos modos intentaré encontrarlos. Aunque con los tornillos que he comprado se queda bastante sujeto. No sé si de las vibraciones se aflojarán pero lo llevaré controlado.GUIRRO escribió: 02 Sep 2019, 20:27Hola te falta por poner unos casquillos, en la imagen de mas arriba en la descripcion es la pieza numero 3 y en la imagen numero 2 te indica donde ponerlos.Zapata750 escribió: 02 Sep 2019, 17:38Hola, he visto que dices algo de unos casquillos, yo acabo de montarla y le he puesto sólo los tornillos del manillar y me da algo de miedillo por que no me da mucha seguridad. Podrías decirme qué casquillos son esos??LordSith escribió: 20 May 2015, 15:35 Hola, te faltan unos casquillos o gruesos los cuales se ponen donde van las antiguas cabezas de los tornillos. Eso es para que tu cuando pones la pieza que pone z750 y pongas los tornillos, aprietes sobre algo y no en vacío. Si lo haces sin ellos apretas en vacío y eso hace que primero se deforme dicha placa, segundo dejes el manillar suelto ( aunque no lo parezca), y tercero que al deformarse dicha placa la cúpula no quede en su sitio.
Creo que lo dejo claro, sobretodo muy peligroso tema manillar.
Tambien tendrias que poner los 4 tornillos allen 1,5cm mas largos ( descripcion numero 4)
Ayuda con cupula puig
Re: Ayuda con cupula puig
:biker:
prueba a meter dos o tres Arandelas grower en cada hueco ,
busca arandelas de diametro exterior 14mm y interior 8mm ( seguramente al sacar los tornillos
tendria alguna puesta , busca en un repuesto iguales ala que tiene) para que
entren hueco de la torreta y dale su par de apriete (25 N-m ó 2,5 kgf-m)
Ten mucho cuidado que el manillar lo llevaras flojo
Muchas gracias! Buscare esas arandelas a ver si así lo dejo seguro 100%GUIRRO escribió: 03 Sep 2019, 17:52 prueba a meter dos o tres Arandelas grower en cada hueco ,
:biker:
