Re: Desmontar carenado 2017
Publicado: 06 Sep 2017, 22:20
Perfectamente explicadoJota Ge escribió: 06 Sep 2017, 20:29 Es muy fácil !!!
Solo hay que tener un poco de tacto.
Primero hay que quitar la tapa superior, la que " de alguna manera " une los laterales con la cúpula ... osea, la que pone Z1000SX.
Para sacarla, hay que quitar el tornillo negro allen que hay arriba cerca del deposito y la grapa que está en el mismo plano pero mas cerca de los reloges, después, con las manos tiramos hacia fuera de esta tapa por la parte trasera ... el tramo mas cercano al deposito, hasta que salte de sus alojamientos los cuatro tetones que lleva la misma tapa ... seguidamente empujamos hacia delante de la moto la tapa, se desenganchará de una uña que lleva y se nos quedará en las manos.
Una vez que hemos quitado la tapa, quitaremos los tornillos que se ven, el conector del intermitente, el conector de la sonda de temperatura exterior ( solo en el lado izquierdo ), las 2 grapas ( como la que hemos quitado arriba ) que hay delante del radiador y las 2 ó 3 que hay abajo ( que son diferentes a las anteriores ) y que unen las semiquillas.
Para quitar las grapas pequeñas ( la superior y las del radiador ) empujamos hacia dentro el pezón central, la grapa quedará suelta y la podremos sacar con los dedos ... para montarla, hay que empujar el centro de la grapa por el lado contrario hasta que sobresalga del plano el pezón central que hemos empujado al inicio ... ponemos la grapa en el carenado y empujamos el famoso pezón hasta el plano de la grapa ... osea, el pezón tiene tres posiciones, abajo para desmontar, en medio o enrasado para bloquear y arriba para montar.
Para quitar las grapas grandes ( las de la quilla ) estas grapas tienen 2 endiduras en la parte superior, hacemos un poco de palanca con un pequeño destornillador plano hasta levantar el centro de la grapa, la grapa se afloja y la quitamos también con los dedos.
Todas las grapas son reutilizables y si las sacamos con un poco de gracia ni se marcan tan siquiera
La primera vez es normal ir con pies de plomo y con el uyuyui y el ayayai !!! pero después ya veréis que es fácil, rápido, y que no se rompe nada.
Salu2 !!! :ubriachi:
Un par de fotos que hice.
