Página 2 de 3
Re: ACCESORIOS A VUESTRAS MOTOS
Publicado: 23 Feb 2018, 17:09
por BALAGRIS
Buenas! En una sx 2018 llevo montado...
cúpula original ahumada,
puños calefactables originales,
tacos anticaidas originales
Scottoiler e-system
diabolos traseros,
el pack tourer de kawa
toma de mechero delantera
Portamatriculas
Intermitentes rizoma traseros
Vinilos en llantas los de +15cv
Válvulas acodadas para el aire
Protector depósito lateral
Rejilla radiador
Escapes mivv suono
Gps
Madre mía que de cosas
Publicado: 24 Feb 2018, 01:30
por jairo24sg
BALAGRIS escribió: 23 Feb 2018, 17:09
Scottoiler e-system
diabolos traseros,
Portamatriculas
Rejilla radiador
Escapes mivv suono
Gps
Me enseñas una foto de como quedan los escapes?
Publicado: 24 Feb 2018, 01:39
por MegalomaniaC
Pueees, yo llevo:
- Pack tourer, con maletas, bolsa de maletas y soporte gps.
- Toma 12v oficial.
- Topes oficiales.
- Scottoier.
- Pantalla Puig ahumada.
Publicado: 24 Feb 2018, 11:18
por BALAGRIS
jairo24sg escribió:BALAGRIS escribió: 23 Feb 2018, 17:09
Scottoiler e-system
diabolos traseros,
Portamatriculas
Rejilla radiador
Escapes mivv suono
Gps
Publicado: 24 Feb 2018, 18:41
por routero
Hola. Voy con los míos. Pantalla Givi grande confort máximo. Soporte Gps con plancha a medida entre las torres del parabrisas con toma directa 12v contacto. Protectores manoplas. Puños calefacción. Mando del garaje al estribo izquierdo. Luz de freno cofre, con toma para 12v para cargar, luz interior y guantera tapizada con pared de plastico en la parte interior del asa para pequeñas cosas. Soldar plancha en la.pata de cabra para que no se hunda fácilmente. Aumentar un diente el piñón de ataque le da un desarrollo más tranquilo a 130. Quitarle los tacos de goma interiores al asiento para bajar la altura en 2 cm.
Publicado: 24 Feb 2018, 18:44
por routero
Es una Versys 1000
Publicado: 26 Feb 2018, 12:02
por mobyla
routero escribió:Hola. Voy con los míos. Pantalla Givi grande confort máximo. Soporte Gps con plancha a medida entre las torres del parabrisas con toma directa 12v contacto. Protectores manoplas. Puños calefacción. Mando del garaje al estribo izquierdo. Luz de freno cofre, con toma para 12v para cargar, luz interior y guantera tapizada con pared de plastico en la parte interior del asa para pequeñas cosas. Soldar plancha en la.pata de cabra para que no se hunda fácilmente. Aumentar un diente el piñón de ataque le da un desarrollo más tranquilo a 130. Quitarle los tacos de goma interiores al asiento para bajar la altura en 2 cm.
Mmm me interesa lo de bajar la altura con esas gomas, las he visto pero al quitarlas has puesto algo? No dañan nada si las quitas?
Publicado: 26 Feb 2018, 15:50
por routero
mobyla escribió:routero escribió:Hola. Voy con los míos. Pantalla Givi grande confort máximo. Soporte Gps con plancha a medida entre las torres del parabrisas con toma directa 12v contacto. Protectores manoplas. Puños calefacción. Mando del garaje al estribo izquierdo. Luz de freno cofre, con toma para 12v para cargar, luz interior y guantera tapizada con pared de plastico en la parte interior del asa para pequeñas cosas. Soldar plancha en la.pata de cabra para que no se hunda fácilmente. Aumentar un diente el piñón de ataque le da un desarrollo más tranquilo a 130. Quitarle los tacos de goma interiores al asiento para bajar la altura en 2 cm.
puedes quitarlas
, van a presion y pegas con cola de contacto un burlete fino de goma para que no te haga ruido cuando lo mueves porque queda holgado. luego si te gusta se puede ajustar para que no se mueva.
Enviado desde mi GT-P5100 mediante Tapatalk
Publicado: 05 Mar 2018, 17:19
por deniszx6r
jairo24sg escribió:Me gustaria que hablaseis de los accesorios que llevais en vuestras motos por pequeños que sean y si oa resultan útiles
Aliexpres para la mayoría
Publicado: 12 Abr 2018, 22:12
por javip
El protector depósito lateral queda bien? Foto? Gracias.
