Página 3 de 4
Re: Quitar limitación, ¡¡¡qué horror!!!!
Publicado: 11 Ago 2016, 16:57
por Rossifumi27
Bueno... No soy más listo que nadie, ni pretendo serlo, solo te comento lo que dicta la ley, tampoco te voy a decir en que trabajo, pero no vas mal encaminado...
Solo para que me entiendas rápidamente y sin acritud alguna.
La ley sobre el A2 cambió en 2013.
Hasta 2010 se podía tener limitada a 34kw sin tener en cuenta los kw de origen.
De 2010 a 2013 hubo el cambio actual, pero no estaba confirmado, hasta que a partir de 2013 la ley dicta así, tu mismo lo has puesto en la foto del permiso A2.
El permiso A2 permite conducir una motocicleta hasta 35KW/47CV y no derivadas de vehículos de más del doble de su potencia.
A2 Limitado potencia máxima 35KW/47CV, vehículo de origen potencia máxima 70KW/95CV.
Kawasaki Z750 77.7KW/106CV."Los supera con 7.7KW/11CV"
"El problema esta en los KW/CV de la moto en origen sin limitar que no puede superar los 70KW/95CV"
Estoy de acuerdo que lo tengas bien y todo en regla, pero eso lo hiciste supongo en 2011 que la ley estaba en transición, pero a partir de 2013 cambio y ya no es legal circular con el A2 una Z750 que de origen tiene 77,7KW/106CV.
Publicado: 11 Ago 2016, 17:26
por Placido
Bueno, no se peleen, por si se puede o no llevar con el a2, la cuestion es si se puede dejar esa ficha tecnica como la mia que es de las que salieron de fabrica con 25kw y ponerla con su potencia real, por que no me apetece vender mi moto la verdad.
Publicado: 11 Ago 2016, 17:32
por aprofut7
Que no,, que no,, que lo hice todo el año pasado.
Mira,, no soy rico, pero me puedo permitir cualquier moto del mercado. Y si no era la Z750, no me sacaba ni el carnet.
Yo partí desde la ignorancia, te lo aseguro, pero buscando esa posibilidad, la de tener la Z750 limitada.
Moví,, ni te imaginas la de hilos,, para confirmar que, vía legal, podía disfrutar de ella.
Y se puede,, de veras que se puede. Si, es cierto, hecha la ley, hecha la trampa.. Pero se puede.
Y también es cierto que más pecado tiene aquel que la compró con 25kw en ficha técnica.
Imagen[URL]//cloud.tapatalk.com/s/57ac9a6e004 ... 163946.jpg[/URL
Eso sí es jugar sucio..
Publicado: 11 Ago 2016, 18:13
por ladoscuro
Creo que el mismo problema que tenéis los dos que estáis discutiendo lo tiene el de la ITV....y es que el asunto no está claro, porque tiene mas de una interpretación.
La ley última de limitación no ilegalizó esta moto, pero prohibió que la condujera un novel, al dejar, de un día para otro, de cumplir el requisito que dicha última ley exigia, a pesar de que si que cumplía el requisito de la ley anterior.
Estas cosas a veces ocurren cuando la ley cambia, cosa que en este país de gobernantes descerebrados ocurre con excesiva frecuencia.
En contra de lo que dije en anteriores intervenciones, creo que si, pasando por caja de kawa por ese certificado la puedes deslimitar, es lo que yo haría.
O eso, o dejarla como está, que, mientras no la lleve un novel, tampoco pasa nada. Y avisar de esto al que te la compre, lo cual igual le marea tanto que se va a buscar otra.
Publicado: 11 Ago 2016, 18:22
por Rossifumi27
Plácido aquí tienes un tema que hablan de tu Z - 25KW. Y lo detallan muy bien.
Si tienes el A y quieres quitar el kit, tendrás que hacer papeleo y una ITV para que conste en la ficha técnica.
Un saludo V'ssssss
http://www.kawa.es/puede-llevar-una-kaw ... 16117.html
Publicado: 11 Ago 2016, 18:33
por Rossifumi27
Exacto Ladoscuro, fue cuando Kawasaki en sus últimas saco la Z750 ecológic con 96cv para el A2.
Ya en 2013 salió la Z800e también con 96cv para ese A2.
Todo a 96cv para que su limitación sea la mitad, lo máximo para el A2 (47,6cv/35kw).
V'sssss
Publicado: 11 Ago 2016, 18:38
por Placido
Gracias x la aclaración, sera cuestión de ir a kawa en las palmas a ver ke me cuentan.
Publicado: 11 Ago 2016, 19:09
por aprofut7
Mucha suerte con la gestión, que la púa sea mínima, y paciencia...
A mi me toca el año que viene, y ya estoy pensando en como "felicitar" a los organismos oficiales con ese rollo del A2.
Deberíamos abrir un "hilo/debate" de los beneficios de haber sacado ese carnet.
Yo, personalmente, opino que es algo claramente creado con fines lucrativos.
Publicado: 13 Ago 2016, 02:40
por Nico85
bueno compañeros, muchas gracias por vuestras opiniones, al final he decidido pasar por caja, que al final será lo más rápido y por desgracia lo más costoso. Era interesante lo que el forero aprofut comentó sobre el tema de llevarla a un laboratorio IDIADA, pero en mi provincia no existe ninguno, y coger un barco y desplazarme sin itv ya es que ni me lo planteo...., aparte de las molestias que me supondría organizar todo eso.
De todas formas les exigiré una explicación a todo esto a kawasaki españa por escrito, además de pedírselas verbalmente a mi concesionario cuando vaya a gestionar el papeleo , aunque dudo que lo primero lleguen a contestarme, de todas formas si lo hicieran ya lo subiría a este hilo del foro.
Gracias de nuevo
Publicado: 23 Ago 2016, 14:36
por tavi23
No es para continuar la discusión pero, las z de 25kw que salieron aproximadamente 50 Z y 50 ZX son de 2007
