RODAJE J300
- 9
Re: RODAJE J300
:dance4: ya llevo casi 600 kilómetros
No paso de 6000revoluciones. Entre 5000 y 6000 me muevo.
A ver si de una vez hago la revisión. En cuanto llegue a los 950 km la llevo a hacer. :SI:
¿Cómo vais vosotros?
Re: RODAJE J300
Pues lo tengo hora para el jueves tengo 940 km ...donde la llevaras a revisión?
Dinki
Dinki
Re: RODAJE J300
igual que tú!!! a esperas de hacer más km para pasar de esa línea de 5000-6000 revoluciones!! se me hace eterno!!!q_Raquel_p escribió::dance4: ya llevo casi 600 kilómetros
no se a veces me da miedo que se duerma el motor con 1000 km a esas revoluciones!!! pero supongo que es paranoia!!!
nada a esperar y ha hacer km para que llegue el gran dia de ponerla a tope!!!
saludos!
Re: RODAJE J300
Desde luego que da gusto llegar a los 1000 y empezar a darle, pero creo que se puede empezar a subir suavemente las revoluciones a partir de los 500km, durante unos segundos y volver a bajar. Recomiendan no mantener la revoluciones constantes sino ir variando lo máximo posible. Y cuando llegues a los 1000, ke no sea la noche y el día y no la lleves a tope.
Disfruta de la moto.
- 9
Re: RODAJE J300
Yo aun no he pasado la revisión. La llevo esta semana. Tengo 1180km
Cuando tenía 1085km en momentos muuuy puntuales he subido a 6500 rv en autopista, pero no me atrevo volver a hacerlo hasta que no haya pasado la revisión. No se si va ligada una cosa con la otra...
Re: RODAJE J300
q_Raquel_p escribió:Yo aun no he pasado la revisión. La llevo esta semana. Tengo 1180km
1180KMS ????? ya puedes ponerla a tope tanto como quieras o aguantes.
No sufras por la moto, al revés, le hace falta que le des caña !!!!!
Saludos,
- 8
Re: RODAJE J300
Hola buenas a todos es una pequeña duda acabo de adquirirla pero noto q a 80 o 90 se sube a 5 o 6 mil vueltas es normal?
Cuál es el régimen de revoluciones d esta moto?
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: RODAJE J300
Buenas noches, llevo 500 km con mi j300, cuando arrancó la moto la tengo de 2 a 4 minutos en el caballete calentando un poco, luego conduzco con ella sin pasar de 5000 ron hasta que coge temperatura y luego voy entre 5 y 6 mil rpm, creo que lo estoy haciendo bien.
Re: RODAJE J300
Magambo33 escribió:Buenas noches, llevo 500 km con mi j300, cuando arrancó la moto la tengo de 2 a 4 minutos en el caballete calentando un poco, luego conduzco con ella sin pasar de 5000 ron hasta que coge temperatura y luego voy entre 5 y 6 mil rpm, creo que lo estoy haciendo bien.
Lo estás haciendo perfecto, pero no te olvides de cada dia darle unos segundos a fondo, no pasa nada, al revés, mantienes la moto "despierta" y acabado el rodaje lo agradeceras.
A disfrutarla !!
Saludos,
Re: RODAJE J300
Ok, gracias por el consejo.KUMI escribió:Magambo33 escribió:Buenas noches, llevo 500 km con mi j300, cuando arrancó la moto la tengo de 2 a 4 minutos en el caballete calentando un poco, luego conduzco con ella sin pasar de 5000 ron hasta que coge temperatura y luego voy entre 5 y 6 mil rpm, creo que lo estoy haciendo bien.
A disfrutarla !!
Saludos,
