Página 4 de 5
Re: RODAJE J300
Publicado: 30 May 2016, 13:00
por q_Raquel_p
:dance4: ya llevo casi 600 kilómetros
No paso de 6000revoluciones. Entre 5000 y 6000 me muevo.
A ver si de una vez hago la revisión. En cuanto llegue a los 950 km la llevo a hacer. :SI:
¿Cómo vais vosotros?
Re: RODAJE J300
Publicado: 04 Jun 2016, 11:01
por Dinki
Pues lo tengo hora para el jueves tengo 940 km ...donde la llevaras a revisión?
Dinki
Re: RODAJE J300
Publicado: 04 Jun 2016, 12:21
por Bobosito
q_Raquel_p escribió::dance4: ya llevo casi 600 kilómetros
igual que tú!!! a esperas de hacer más km para pasar de esa línea de 5000-6000 revoluciones!! se me hace eterno!!!
no se a veces me da miedo que se duerma el motor con 1000 km a esas revoluciones!!! pero supongo que es paranoia!!!
nada a esperar y ha hacer km para que llegue el gran dia de ponerla a tope!!!
saludos!
Re: RODAJE J300
Publicado: 06 Jun 2016, 08:49
por Iru
Desde luego que da gusto llegar a los 1000 y empezar a darle, pero creo que se puede empezar a subir suavemente las revoluciones a partir de los 500km, durante unos segundos y volver a bajar. Recomiendan no mantener la revoluciones constantes sino ir variando lo máximo posible. Y cuando llegues a los 1000, ke no sea la noche y el día y no la lleves a tope.
Disfruta de la moto.
Re: RODAJE J300
Publicado: 26 Jun 2016, 10:58
por q_Raquel_p
Yo aun no he pasado la revisión. La llevo esta semana. Tengo 1180km
Cuando tenía 1085km en momentos muuuy puntuales he subido a 6500 rv en autopista, pero no me atrevo volver a hacerlo hasta que no haya pasado la revisión. No se si va ligada una cosa con la otra...
Re: RODAJE J300
Publicado: 27 Jun 2016, 19:59
por KUMI
q_Raquel_p escribió:Yo aun no he pasado la revisión. La llevo esta semana. Tengo 1180km
1180KMS ????? ya puedes ponerla a tope tanto como quieras o aguantes.
No sufras por la moto, al revés, le hace falta que le des caña !!!!!
Saludos,
Re: RODAJE J300
Publicado: 08 Sep 2016, 18:34
por Victorj300
Hola buenas a todos es una pequeña duda acabo de adquirirla pero noto q a 80 o 90 se sube a 5 o 6 mil vueltas es normal?
Cuál es el régimen de revoluciones d esta moto?
Muchas gracias
Re: RODAJE J300
Publicado: 23 Oct 2016, 23:28
por Magambo33
Buenas noches, llevo 500 km con mi j300, cuando arrancó la moto la tengo de 2 a 4 minutos en el caballete calentando un poco, luego conduzco con ella sin pasar de 5000 ron hasta que coge temperatura y luego voy entre 5 y 6 mil rpm, creo que lo estoy haciendo bien.
Re: RODAJE J300
Publicado: 24 Oct 2016, 00:16
por KUMI
Magambo33 escribió:Buenas noches, llevo 500 km con mi j300, cuando arrancó la moto la tengo de 2 a 4 minutos en el caballete calentando un poco, luego conduzco con ella sin pasar de 5000 ron hasta que coge temperatura y luego voy entre 5 y 6 mil rpm, creo que lo estoy haciendo bien.
Lo estás haciendo perfecto, pero no te olvides de cada dia darle unos segundos a fondo, no pasa nada, al revés, mantienes la moto "despierta" y acabado el rodaje lo agradeceras.
A disfrutarla !!
Saludos,
Re: RODAJE J300
Publicado: 24 Oct 2016, 08:21
por Magambo33
KUMI escribió:Magambo33 escribió:Buenas noches, llevo 500 km con mi j300, cuando arrancó la moto la tengo de 2 a 4 minutos en el caballete calentando un poco, luego conduzco con ella sin pasar de 5000 ron hasta que coge temperatura y luego voy entre 5 y 6 mil rpm, creo que lo estoy haciendo bien.
A disfrutarla !!
Saludos,
Ok, gracias por el consejo.
