Mecanica y Restauración
macanud0
Mensaje por macanud0 »
Tengo 20k , 2000 y 200 , en 2000 me da entre 460 y 466, en 200 ya me da 0
Al medir a masa me da 1 , osea , infinita
d5rvillo
Mensaje por d5rvillo »
En teoría está bien.
Solo te quedaría mirar antes de probar con otra TCI,la continuidad del cable de señal al cuentavueltas.
Verde blanco en el conector de 6 pines del cuadro .
Verde blanco conector TCI.
Verde oscuro bobina 1.
Medicion con conectores desconectados claro está.
Resistencia 0 entre ellos.
d5rvillo
El pin al cuentavueltas aseguraté del correcto encastre.
macanud0
Voy a mirarlo.
Hay dos cables azules que salen del mazo donde salen los d los intermitentes delanteros , justo debajo del cuadro que están sueltos pq no hay a que enchufarlos.
Mirado , en principio todos los que me dices tienen continuidad , lo que si he visto , que si desconecto alguno de los dos cables de la bobina izda. no hay saltito en la aguja , pero tampoco arranca la moto , pq vuelvo a tener el cilindro dcho inhabilitado por culpa del maldito chicle de baja , lo limpio , funciona dos dias más o menos y se vuelve a atascar o lo que sea , el caso es que donde pongo ese chiclé cilindro que no va , ya me cansé de limpiarlo y estoy a la espera de localizar alguno nuevo en algún sitio donde no tenga que dejarme la cartera , en Aliexpress los hay , pero no me fio de la medida de los norris.
d5rvillo
Ok.
Llegado a este punto yo probaría con una TCI.
A ver si puedes conseguir una solo para probar.
Tomatelo con tranquilidad.No deseperes...ya verás que satisfación cuando la pongas a maullar a 8000 vueltas.
Ya nos cuentas..
d5rvillo
Te digo esto porque igual la señal que envía la TCI es incorrecta.
Entiendo que al poner contacto está enviando un impulso y excita levemente al cuentavueltas.Así mismo señal erronea en bobina 1, fallo motor y rpm incorrectas.
Podías medir ese impulso nada más poner contacto en el cable verde oscuro de la bobina 1.Igualmente compararlo con bobina 2 .Cable negro..Debería ser el mismo.
Tester en voltímetro y medir entre los dos cables de cada bobina.
Tensión?.
macanud0
Pues no sé, pero mira que con el CDI desconectado la aguja salta igualmente, solo deja de saltar desconectando la bobina 1 q es precisamente el cilindro q mejor funciona.
macanud0
He medido la tensión que hay en el conector verde de la bobina izda al poner contacto y me de al inicio 0,18 volt y luego mantiene sobre 0,20 volt constantes, la bobina derecha en las mismas condiciones marca 0 volt.
He puesto la bobina dcha en el lado izdo y sigue provocando saltito en la aguja de rpm
d5rvillo
Desconecta el TCI y vuelve a medir la tensión en bobina 1.
Entiendo que si vas a tener esa tensión porque me has comentado que desconectando hacia el salto el cuentavueltas.
Una forma muy barata de solucionar lineas en una instalacion es desconectar los cables implicados.Dejarlos y tirar líneas paralelas.
Puedes hacerlo de momento sin llevarlos por donde deben ir solo para probar.
Luego si va bien se llevan correctamente.
Sería desconectando cable verde bobina 1,cable verde blanco TCI y verde blanco conector 6 pines del cuadro.
Tira un cable desde laTCI que se bifurque en dos(empalmalo)un extremo a bobina y otro a cuadro.Con esto queda eliminada cualquier derivación de corriente por la instalación hasta el cuadro desde la TCI.
A ver que pasa....
Estamos...
macanud0
Buena idea , voy a probar.
Pero mi cuadro no es como el tuyo , del rpm salen tres cables que no corresponden con ese color blanco verde , pero si he observado que uno negro en la siguiente ficha se convierte en blanco verde.
