Mecanica y Restauración
Deckard
Mensaje por Deckard »
algo98 escribió:
sergas escribió:
algo98 escribió:a ver si alguien nos lo confirma.
Me han ofrecido las arandelas de aluminio , tambien valen???
las de aluminio junto a las de cobre se suelen poner en los tornillos de vaciado del aceite por que son mas "blandas" y aseguras no marcar el motor. Si como decís el apriete es de unos 10 Nm yo creo que sí que te valen, si fuese un apriete elevado yo creo que las aplastarías bastante, perdiendo grosor de arandela.
ok , entonces ahora solo queda q me confirmen la metrica
He mirado el manual de taller por si viene especificada la métrica, pero en el caso de estos tornillos no es así (sí en el caso de otros tornillos de la culata...
No obstante, y como te decía en una respuesta anterior, por el par de apriete que tienen me juego el cuello que son de métrica 6...
Javi-algo98
Mensaje por Javi-algo98 »
todo listo para mañana montar
alguien ha conseguido sacar el tornillo central delantero ??
Deckard
algo98 escribió:todo listo para mañana montar
¿Has averiguado por fin la métrica de los tornillos?
Sabiendo el poquísimo espacio (cási nulo) que hay para sacar as bujías centrales -y lo digo por experiencia propia- habrá que utilizar un prolongador bastante largo para llaves de vaso y meterlo por entre la maraña de cosas que hay en esa zona (termostato y manguitos del radiador, cableado diverso). Pero prolongador de los de llave de carraca pequeña, los de llave de carraca mediana y grande (no me acuerdo de las pulgadas de cada medida) no valen, sencillamente no hay espacio para que entren, tan justo que es...
Javi-algo98
si te digo la verdad no me doy cuenta , saque un tornillo y compre las arandelas , pero segun este brico son de 10 :
http://www.kawa.es/tutoriales-f38/cambi ... 3POmIFDs4U
Javi-algo98
bueno , pues ya estan puestas las arandelas , le tengo q pegar un buen lavado y el finde saldre a comprobar si el invento funciona.
El tornillo central delantero se quedo sin arandela (pado de desmontar media moto) , si esto falla pedire la junta y me encomendare a dios , jajajaja.
mvcalet
Mensaje por mvcalet »
Limpiala bien por la junta que no se quede nada. Seguramente te resude un poquito pero al poco tiempo dejara de resudar. A mi me paso asi con las dos zetas que tuve con la verde y la.naranja. :biker:
Deckard
algo98 escribió:bueno , pues ya estan puestas las arandelas , le tengo q pegar un buen lavado y el finde saldre a comprobar si el invento funciona.
Es un fastidio lo del tornillo central ¿Tan poco accesible está?
Desde luego la accesibilidad de esta moto, para ser una "naked", es realmente mala, hasta para cambiar la batería y el filtro de aire, o simplemente acceder a las bombillas del faro...
josepr
Mensaje por josepr »
Compañeroo salistes a comprobarlo????
Javi-algo98
si señor , le hice 120 km +- y aun mancha algo.
Voy a esperar a hacer otras salidas y ver si pierde o no
josepr
algo98 escribió:si señor , le hice 120 km +- y aun mancha algo.
Mantennos informados :moto:
