Página 1 de 3
Casquillos para Horquillas Zx6r en Z750
Publicado: 20 Abr 2013, 00:12
por SerGi_84
Buenas compañeros,
El caso es k estoy liado con montar las barras de Zx6r en mi Z750 y me surge la duda del tema de los casquillos para adaptar al eje de rueda de la Z750.
Alguien k lo haya exo me podria pasar medidas de los caskillos o alguna indicacion?
Gracias!
Re: Casquillos para Horquillas Zx6r en Z750
Publicado: 20 Abr 2013, 00:29
por millan_46
depende de las barras k tengas!!osea,de k año sean!!si son anteriores al 2005 te hacen falta caskillos de un centimetro y si son posteriores pues no te hacen falta!!
Publicado: 20 Abr 2013, 00:47
por Malaka
Yo las llevo de 2005 y no me hicieron falta casquillos, tal como te dice millan_46.
Lo suyo es ir al tornero con el eje de la z, que te lo mida con el escalímetro, que tenga en cuenta la diferencia de grosor y que en el lado izquierdo te tiene que hacer un tapon que se atornille en el eje, puesto que el original de la z se atornilla directamente en la barra izquierda. Eso o a ver si un compi te puede decir si hay algún eje que le valga a la llanta original de la z y sea compatible tambien con las barras de 636.
Un saludo!
Publicado: 20 Abr 2013, 00:53
por millan_46
se me fue pense k hablabas de los adptadores para las pinzas
para lo del eje habla con dapol k el lo sabe todo sobre el tema :banana:
Publicado: 20 Abr 2013, 01:00
por Malaka
millan_46 escribió:se me fue pense k hablabas de los adptadores para las pinzas
Pues si, el mio de hecho es made in dapol jajaja.
Publicado: 20 Abr 2013, 01:10
por millan_46
yo opte por poner llanta y eje dela ninjita es mas carillo pero me daba mas confianza!!jajaja!!
Publicado: 20 Abr 2013, 11:59
por SerGi_84
Ok, Las barras son de 2007.
Publicado: 26 Abr 2013, 17:28
por armadainvencible
hice lo mismo, por lo que no te puedo ayudar. Pero si no recuerdo mal había circulando hasta un plano de autocad con las medidas en el foro
Publicado: 28 Abr 2013, 19:08
por ansego
Hola yo llevo las del 2008 en rojo con pinzas nissin, esto son los planos, hay dos metodos, el primero es para hacer el eje completo y el segundo para utilizar el eje de la z haciendole unos casquillos + tuerca, yo llevo el segundo metodo con algunas modificaciones, otro apunte es el de la pinzas pues segun el año hay que ponerles unos casquillos para separar las pinza de su anclaje pues sino no entran los discos, (primer plano casquillos x4).
estan son la piezas que me hizo el torneto con las medidad del segundo plano pero con modificaciones como dige, a la pieza del medio se le hizo un rebaje para que encajase toda la cabeza del tornillo y a los casquillos les hice unas orejetas a modo de topes.
y asi queda montado
Publicado: 30 Abr 2013, 16:16
por SerGi_84
Mil gracias Ansego!
Sabia k tenia k haber algo x aki!
