APERTURA DE ADMISION
YUSITO
Mensaje por YUSITO »
Hola compañeros Zeteros, quería hacer una consulta por si alguien puede aclararme el siguiente tema:
¿Al montar un filtro KN o similar hay que tocar en algo la admisión para conseguir más rendimiento?
AANGEL
Re: APERTURA DE ADMISION
Mensaje por AANGEL »
buenas.... puffff.. menuda preguntita.... primero te pregunto yo.... donde has oido eso????????
y ahora te comento, un filtro Kn o similar permite una mayor entrada de aire por sus materiales, esto hace .. a priori... que entre mas aire en la camara de combustion, lo que proboca que salgan todos los gases del escape, y produce una mejor combustion de la gasolina, y en consecuencia mejor rendimiento, esto se deberia de notar en altas vueltas, pero creo que casi nadie por no decir nadie, es capaz de notar eso, la trankilidad que te da es que por lo menos genera menos carbonilla ... y contamina menos... jejejejejejej
Vsssssssssssssss
Colin_
Mensaje por Colin_ »
Yo monté un K&N y la mejora de rendmiento fue de 0%. Ahora, este lo podrás limpiar y volver a poner.
Bye Lovely Z750
franvalde
Mensaje por franvalde »
Yo tengo puesto un filtro K&N y eso de que contamina menos no se yo que decirte en la ITV querian echarmela para atras por que daba mas gases
Lo que yo le he notado es que hace un poco de mas ruido eso si mas bronco por lo demas no he notado mucho mas.
Volando bajito
YUSITO
Muchas gracias por vuestras opiniones compañeros, tomo nota.
peterus
Mensaje por peterus »
por logica si si entra mas aire tendra que entrar mas gasolina para estar en proporcion y asi sacarle mas fuerza. en la web de kn hay instrucciones de como proceder
AANGEL
franvalde escribió:Yo tengo puesto un filtro K&N y eso de que contamina menos no se yo que decirte en la ITV querian echarmela para atras por que daba mas gases
buenas... si tuvistes ese problema era por varias causas, filtro de aire sucio, bujias en mal estado o desgastadas, sistema de inyeccion mal o moto fria... a priori se me ocurren esas.... a lo que yo me referia en cuando el resto del los sistemas del motor estan bien y todos en con su mantenimiento correspondiente, al tener una entrada mejor y mas rapida de aire se produce una mejor combustion en el motor...
mason75
Mensaje por mason75 »
Hola, ¿Alguien le ha echo el mod de la caja de aire ( tapa) a la moto?,no se si beneficia a repercute en el funcionamiento de la misma,si se gana en sonido mas bronco, si afecta en la itv....¿alguien puede darme alguna idea? GRACIAS
mason75
jalvallve
Mensaje por jalvallve »
Hola
Y si metes un filtro K&N o similar que dejan pasar mas flujo de aire?
