Página 1 de 2
Cambiar amortiguador Z800e por gsxr 600 2006
Publicado: 03 Mar 2016, 00:37
por Frik
Hola
Estoy mirando de cambiar el amortiguador trasero de mi z800e y me he encontrado con el amortiguador de una gsxr a buen precio.
Recomendais el cambio?
He visto que en la Z750 mucha gente lo hace, en la z800 no se si se puede adaptar igual, supongo que si.
Si alguien lo ha echo, se tiene que cortar algo del guardabaros, etc.
Tambien creo que es mas corto y se tiene que cambiar las vieletas, servirian estas?
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-Z750-3 ... yNGU3OJMZw
Saludos y gracias
V'ss
Re: Cambiar amortiguador Z800e por gsxr 600 2006
Publicado: 03 Mar 2016, 05:08
por Asthat
Por supuesto q se puede. Algunos foreros lo han echo. Se puede montar el de la gsxr o de la zx6r. En caso de gsxr hay q cambiar las bielatas. En el caso de la zx6r hay q recortar el guardabarros (si no me equivoco).
De echo hay un forero q vende estos amortiguadores y bielatas adecuadas. Puedes contactar con él y te explicará todo.
Busca en Accesorios y recambios el tema REPUESTOS DAPOL
Publicado: 03 Mar 2016, 09:46
por Asthat
Perdona. Es en recambios y equipamiento
Publicado: 04 Abr 2016, 21:32
por Janfri
Hola buenas hay algun forero que haiga canviado el amortiguador de la z800 por el de la gsxr i me pueda decir las midas de las bieletas ke hay que poner ? Serian centro de agujeros i diametro bueno el diametro ya he visto que es tornillo de 12 muchas gracias
Publicado: 04 Abr 2016, 23:58
por lester806
Yo lo tengo y el cambio es brutal cuadra perfecto pero si es verdad q tienes q recortar un poco el cubre cadena pero casi nada y ponerle las bieletas de la gsxr en mi caso le puse las de 2006 y el amortiguador del 2007 y va de lujo lo que después en la parte de alante la verás muy floja pero le metes los muelles hyperpro cn el aceite un poco más densa y va de lujo
Publicado: 05 Abr 2016, 06:35
por Janfri
Gracias lester806 por cierto los muelles cuales llevas ? Los lineales o progresivos i el aceite mas denso cual es el sae 15 ?
Publicado: 05 Abr 2016, 11:21
por kikiyo54
lester806 escribió:Yo lo tengo y el cambio es brutal cuadra perfecto pero si es verdad q tienes q recortar un poco el cubre cadena pero casi nada y ponerle las bieletas de la gsxr en mi caso le puse las de 2006 y el amortiguador del 2007 y va de lujo lo que después en la parte de alante la verás muy floja pero le metes los muelles hyperpro cn el aceite un poco más densa y va de lujo
Hola los muelles de adelante donde los comprastes??
Publicado: 05 Abr 2016, 15:23
por lester806
Se compran en totimport o le puedes meter las barras de una 636 q es lo que voy a aser yo para tener pinzas radiales pero los muelles y el aceite cn 120 o 150 no me acuerdo bien lo tienes, el colega los tiene montado y van de lujo los progresivo y el aceite ni idea vienen junto con los muelles
Publicado: 05 Abr 2016, 18:29
por Janfri
Ok gracias lester806
Publicado: 05 Abr 2016, 20:49
por xanty
buenas a todos, a lo mismo es una tontería lo q voy a preguntar pero me pica la curiosidad y como no tengo ni idea de como va , el amortiguador trasero no sirve el de la z800 full ? o es q hay mucha diferencia entre el de la suzu o el de la z800 full
un saludo
