Problema con la Caja de Cambios Versys 1000
jhcely
Mensaje por jhcely »
Hola todos,
Tengo una Versys 1000 modelo 2012, ultimamente me esta pasando que la moto anda muy bien hasta la quinta marcha revolucionando bien el motor y cuando hago el cambio a sexta la moto empieza a perder potencia como si estuviera ahogada o sin fuerza.... Tanto es asi que da mas velocidad punta en 5 revolucionada hasta las 10 mil revoluciones que iendo en sexta a 8 mil o 9 mil rpm. Uno pensaria que es problema de motor pero si fuera eso el problema seria en todas las marchas y no es asi es solo en la sexta. Alguien tiene algun caso parecido o que hayan escuchado algo similar?
Gracias!
danni
Re: Problema con la Caja de Cambios Versys 1000
Mensaje por danni »
Yo no estaría tan seguro de que sea del cambio. A mi por una chorrada me pasaba lo mismo con mi 636. Lo que ocurría es que, al colocar el depósito de gasolina en su sitio pillé el respiradero del mismo y al no entrar aire, acelerando fuerte con el motor arriba, hacia vacío y no llegaba toda la gasolina necesaria, con lo que se "ahogaba".... Espero que sea una tostada así y nada más.....
No hay mejor razón para conducir la moto que te gusta que el hecho de darle ejemplo a tus propios hijos.
Imagen Imagen
qmad55
Re: RE: Problema con la Caja de Cambios Versys 1000
Mensaje por qmad55 »
jhcely escribió:Hola todos,
Gracias!
Que punta estamos hablando? Porque esa moto anda como el demonio...
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
