Hola.
Se me ha ocurrido pintar el guardabarros trasero. Bajo al garaje, quito todos los pernos y.....por el agujero en el guardabarros pasa el manguito del freno.
¿ Que hago ?
¿ tengo q desmontar el manguito ? Si es así, tendré q rellenar y purgar el sistema del freno trasero ? Porque supongo q se derrame el liquido al quitar el manguito
Se trata de la z800e sin ABS
Guardabarros trasero
Re: Guardabarros trasero
No entiendo mucho debido a mi corta experiencia en la z800 pero como norma general los manguitos de los frenos suelen ir cogidos con una grupilla que se abre y lo sacas no hace falta desmontarlo como tal
Lo q pasa es q en el guardabarros hay un agujero y el manguito pasa por este agujero. No veo otra manera q desmontar el manguito de la pinza o de la bomba para sacarlo de este agujero
Todo apunta que hay que quitar el manguito, rellenar y purgar..no veo otra opción..yo también quería quitarlo pero me hecha para atrás lo del manguito..
Enviado desde mi SM-T230 mediante Tapatalk
- 10
el cubre cadena también va agarrado al guarda barros o se puede separar? el otro dia miré un poco y me dio la sensación de que había que quitar el guardabarros y vi lo que dice el compañero del tubito que pasa por ahí y dije puuuuff vaya movida para una tontería que es.
Él cubrecadenas lo puedes sacar sin sacar el guardabarros. Ósea tendrás q quitar algunos tornillos del guardabarros ya q está fijado con los mismos tornillos q cubrecadenas.jos3333333 escribió:el cubre cadena también va agarrado al guarda barros o se puede separar? el otro dia miré un poco y me dio la sensación de que había que quitar el guardabarros y vi lo que dice el compañero del tubito que pasa por ahí y dije puuuuff vaya movida para una tontería que es.
Como dice el compi se puede sacar sin problemas..yo lo saqué para limpiarlo sin dificultad
enviado desde mi S6 edge+..
- 10
gracias a los dos. Investigaré entonces. Ya me extrañaba que fuese unido. Miré por encima y con prisa pero ya sabiéndolo a ver cuando me pongo a limpiarla bien.
