Hola, pues hace unas semanas monte los dos neumáticos nuevos y todo iba perfecto ,después de 300km ayer me dispongo a dar una vuelta y resulta que cuando la moto llega a 80kmh y hasta los 90kmh aproximadamente pues tiembla el manillar.
la llevo al taller donde puse las ruedas y dice que están bien equilibradas.
Dice que puede ser problemas de la tija o reapretar la direccion , yo creo que es equilibrar pero el dice que no.
Que pensais :Interrogacion:
Tiembla el manillar
Re: Tiembla el manillar
Hombre.....si el problema es a raíz que cambiar los neumáticos ...esta claro que es de algo que ha cambiado o a tocado el mecánico .Mira las presiones de los neumáticos,tornillo del eje que este apretado,que este equilibrada la llanta o que el neumático nuevo no este deformado,mira la fecha de fabricación del neumático por si fuera muy escandalosa (fabricado hace unos pocos de años) y puedas entrarle al taller donde lo compraste por ay.
Solucionado , neumático deformado .
Cambia el neumático delantero por otro y no tiembla el manillar
me a puesto otro nuevo y solucinado el problema.
Me alegro , era lo mas normal.
