Buenos dias biker tengo la z800 full del año 2016 alguno le pasa q cuando tiras el acelerador hacia delante se baja de revoluciones y otra cosa cuando subes de vueltas para cambiar de marcha se queda revolucionada la moto gracias de antemano
Puño acelerador
Re: Puño acelerador
z800e 2015 tenia lo mismo
Re: Puño acelerador
prueba sin poner la llave en el contacto a girar el acelerador y ver si hace todo el recorrido , si se queda pillado , etc.
Re: Puño acelerador
lo del puño delante y bajada de revoluciones es totalmente normal (en mi z800e es igual). Lo de subir revoluciones para cambiar la marcha no se a q te refieres. Para subir marcha se baja revoluciones, para bajar (yo por lo menos) se sube ligeramente las revoluciones al apretar embrague (bajas la marcha con un golpe de gas). Si es el caso entiendo q se te queda el puño bloqueado (o por lo menos el cable). Si es así vez a concesionario y q te lo miren. Tienes la moto en garantía ,así q no te cobraran nada y te olvidas los dolores de la cabeza
- Platonzaid
- 9
Re: Puño acelerador
Es una pregunta un poco tonta, pero... ¿no te pasará eso con la moto fría (recién arrancada), no? Porque si es así, es completamente normal todo.
Re: Puño acelerador
En caliente
- 9
Re: Puño acelerador
Ami tambien me pasa pero solo cuando voy a cambiar de marcha y dejo un pokito el puño dado y se keda cno pillada la moto y revolucionada
