Ventilador no enciende
Publicado: 11 Jun 2016, 10:59
por yerbito
Buenas.
Tengo un amigo que tiene una Kawa ZX6R Ninja de 2010 a la que no le enciende el ventilador.
Todo iba perfecto hasta que un día, circulando, le marcó F1, desde ese día el ventilador dejó de encenderse automáticamente a los 100 grados. Puenteándolo funciona perfectamente. También hemos comprobado la caja de relés, que parece estar bien, al igual que los cables que comprobamos que no hubiese ninguno roto (ni siquiera tendría porqué). Él cree que es posible que por un pico de tensión al ponerle un día un cargador de baterías, la centralita se haya desprogramado, o al menos haya perdido algunos parámetros, ¿es eso posible?. Ciertamente es, creo, lo único que nos queda por comprobar. ¿Alguno habéis tenido algún problema con el ventilador de esta moto?
Re: Ventilador no enciende
Publicado: 16 Jun 2016, 19:52
por AANGEL
buenas... revisar el termocontacto que da paso para que funcione el electroventilador, el cual hace de interruptor llanamente a una temperatura cierra el paso entre los dos cables, uno lleva tension y el otro va al ventilador...cuando lo encontreis le kitais los dos cables y con el contacto puesto los poneis en contacto deberia saltar el ventilador.. si no es asi... ya la averia es mas jodida... reles.. fusibles.. cableado... etc... por meterle un cargador de baterias de moto no deberia dar problemas...
Publicado: 16 Jun 2016, 23:07
por yerbito
Gracias AANGEL
Lo cierto es que es no lo probamos, porque el termocontacto tiene 3 cables en vez de 2. Es extraño porque en el manual de taller vienen solo dos cables en el termocontacto, pero la moto tiene tres (suponiendo que hayamos localizado el termocontacto correctamente). La moto es la de 2010, y el manual del taller es el de 09-10.
Creo que al final se ira al taller, porque no damos con ello.
Publicado: 19 Jun 2016, 20:01
por AANGEL
buenas.. segun esa instalacion solo lleva 2 pero bueno..... uno suele ser positivo.. y los otros dos son 2 velocidades del ventilador, a priori el del medio sera el positivo, comprueba que sea asi con un polimetro y que los otros dos cables llegan al termocontacto... luego quita otro cable y puentealo con este y deberia saltar el ventilador.. claro esta antes revisa los fusibles.. segun veo en ese esquema el ventilador esta controlado por el rele 11... y este a su vez por la centralita 4 que recibe la señal del termocontacto 3....
mmm pero una cosa estas seguro que ese esquema es de tu moto???? si tu moto lleva 3 cables segurmante la señal la manda el termocontacto directo al ventilador por un rele maximo no por la centralita... asegurate que tienes el manual correcto.... buscate un manual de 2010 en adelante.... seguro que es una mejora asi lo tendras mas claro...
ya nos diras
Publicado: 08 May 2022, 23:40
por IronArm69
Conseguiste repararlo? Ami tampoco me enciende el ventilador, he cambiado el termocontacto y he vuelto a purgar el refrigerante..
Publicado: 09 May 2022, 22:31
por c4rlos
IronArm69 escribió:Conseguiste repararlo? Ami tampoco me enciende el ventilador, he cambiado el termocontacto y he vuelto a purgar el refrigerante..
Aparte de no leer las normas, reabres un post de 6 años?.
Mándale un privado a ver si contesta
