Z800 en circuito. Consejo gomas
Hola a todos.
Busco los consejos de los q han entrado en algún circuito.
En julio voy con unos cuantos amigos a Motorland para el track day q ya tengo ganas desde hace tiempo. Y busco los consejos sobre los neumáticos.
1.He pensado pillar unos de circuito de compuesto medio (de segunda mano). ¿Es buena idea? Me temo q las q tengo montados las destrozare. Podría entrar sin problemas con lo q tengo (trasera PIRELLI diablo ROSSO III , delantera ROSSO corsa) pero no sé cómo quedarán después de 7 tandas a un buen ritmo, ya q nunca entre en circuito. Y no son baratos.
2. Q presiones poner para ir seguro sin preocuparme de los sustos (se q hay q calentar bien las gomas)
A ver si me puede ayudar alguien
Re: Z800 en circuito. Consejo gomas
Presiones 2.0 y 2.1 si no hace mucha calor.
1.9 y 2.0 si hace mucha calor.
Cuidado con las gomas, si tienes pensado pillarte unas aparte, pilla unas no muy duras, nuestra Z no calienta las ruedas tanto como una R y puedes llevarte sustos. Algo medio-blando te iria perfecto si vas a ir a saco. Blando si es tu primera vez
Joder, no sera por el peso :bangin:
miglitol escribió: nuestra Z no calienta las ruedas tanto como una R
No se si tengo razón pero tengo entendido q si la goma es mas dura, se calienta mas rápido. Las blandas necesitan mucha mas temperatura para llegar a sus prestaciones optimas. A lo mejor estoy equivocadomiglitol escribió:Presiones 2.0 y 2.1 si no hace mucha calor.
Y las presiones no seran demasiado altas? Normalmente por las curvas en verano cuando hace mucha calor pongo 2,2 detrás y 2.0 delante
Editado:
Me parece q si q tengo bien entendido https://poluxcriville.wordpress.com/200 ... eumaticos/
Gracias Miglitol pero me temo q estas equivocado si se trata de los compuestos. Según el articulo, para los principiantes irán mejor las gomas duras q las blandas, ya q (como dije) el duro llega a su temperatura optima mucho antes q la blanda
(delo q no estoy de acuerdo con el articulo, es q la rueda no se calienta haciendo zig zag. En mi opinión si q se calienta pero eso es otro tema. No es lo q me interesa saber)
Lo de las presiones he leído q la gente suele poner estas q me dices tu. Así q si no responde nadie mas partir de estas presiones. (aun he leído también q según neumático algunos trabajan con presiones mas bajas y q en q hay q fijarse es la temperatura de trabajo (en caliente después de la tanda).
A ver si alguien sabe algo del tema
Si es tu primera vez en un circuito... con cualquier goma de corte sport vas a ir sobrado... yo por calidad - precio te recomendaría las Metzeler Rennsport... con ellas hice mis primeros escarceos circuiteros con una GSX-R 750 picando 1:47 en calafat o 1:57 en Alcarras... un circuito no se parece a la calle en nada....
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Por cierto, en julio y en Motorland no vas a tener problemas por no calentar las gomas... más bien lo contrario si llevas gomas demasiado turísticas. ...
Ayer sabado en el circuito de almeria, con la temperatura que hay alli, segun los preparadores, me dijeron 1.9 alante y 2.1 detras. A mi si me lo dice un tio que trabaja con bridgestone va a misa jejejeje por eso te dije esas presiones.Asthat escribió:No se si tengo razón pero tengo entendido q si la goma es mas dura, se calienta mas rápido. Las blandas necesitan mucha mas temperatura para llegar a sus prestaciones optimas. A lo mejor estoy equivocadomiglitol escribió:Presiones 2.0 y 2.1 si no hace mucha calor.
Editado:
Por cierto, ni un solo movimiento, todo perfecto, muy muy contento con las Bridgestone Bt 016 pro.
Lo de las gomas seguro q pillare algunas de segunda mano típicas de circuito ya q me saldrán muy barato y para una rodada estarán mejor q cualquiera de la calle (creo). ya q mi condición en un poco agresiva digamos. Lo q no se si escoger el compuesto medio o blando. Y q presiones ponerle. He leído q según neumático unos van con presiones "normales" del circuito (1,8-1,9 trasera 2 delantera mas o menos en frío) y algunos van con 1,6 trasera.klepto escribió:Si es tu primera vez en un circuito... con cualquier goma de corte sport vas a ir sobrado... yo por calidad - precio te recomendaría las Metzeler Rennsport... con ellas hice mis primeros escarceos circuiteros con una GSX-R 750 picando 1:47 en calafat o 1:57 en Alcarras... un circuito no se parece a la calle en nada....
En cuando sabré q neumático pillare lo comento y a ver.
Lo q no se con q temperatura tienen q estar en caliente
Ve al circuito y echa un ojo a las gomas deshechadas. Si te dejan... Intenta que no te vean porque la gran mayoria te serviran jejejej yo pille ayer dos pirelli rosso corsa a un 60% de vida mas o menos... Para la proxima rodada. Esta vez entre con las de calleAsthat escribió:Lo de las gomas seguro q pillare algunas de segunda mano típicas de circuito ya q me saldrán muy barato y para una rodada estarán mejor q cualquiera de la calle (creo). ya q mi condición en un poco agresiva digamos. Lo q no se si escoger el compuesto medio o blando. Y q presiones ponerle. He leído q según neumático unos van con presiones "normales" del circuito (1,8-1,9 trasera 2 delantera mas o menos en frío) y algunos van con 1,6 trasera.klepto escribió:Si es tu primera vez en un circuito... con cualquier goma de corte sport vas a ir sobrado... yo por calidad - precio te recomendaría las Metzeler Rennsport... con ellas hice mis primeros escarceos circuiteros con una GSX-R 750 picando 1:47 en calafat o 1:57 en Alcarras... un circuito no se parece a la calle en nada....
Migtol un buen desgaste de la rueda.
Supongo q has montado la rueda nueva no? Cuantas tandas has hecho con ella ? Ya q antes estaba pensando en entrar con mi gomas q tengo puestas (rosso III trasera. rosso corsa delantera). Ahora están a unos 70% y me temo q después ya no valdrán para nada. Por esto la intención de pillar unas de circuito
