Página 1 de 2
Sensor de temperatura motor.
Publicado: 04 Dic 2016, 15:58
por Walbel
Hola a todos!
Tengo una duda...
Alguien sabe lo que tarda en arrancar el electro ventilador con la moto en frío?
Tres minutos se tarda en calentar el motor (más o menos) y si dejamos la moto en ralentí cuanto tarda el electro en arrancar?
Creo que el sensor me está funcionando mal.
Muchas gracias!
Saludos!
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
Re: Sensor de temperatura motor.
Publicado: 04 Dic 2016, 16:17
por fendt
A 100 grados muchas motos salta el ventilador, sobre todo en verano y en ciudad.
Yo con la Yamaha FZ8S que tuve cuando arrancaba hasta que no me marcaba 50° no solía salir para que se caliente un poco el motor, y se llene bien todo de aceite, eso de salir en frío nada mas arrancar, es malísimo para mi no es nada bueno para la moto
Publicado: 04 Dic 2016, 16:38
por Walbel
El problema es que la SX no tiene medidor de temperatura.
Y tengo problemas con el calentamiento del agua.
Descarto el termostato porque en la moto anterior tuve ese problema y el agua hierve. No es el caso. Pero si esta calentándose más de lo debido y creo que el electro está arrancado tarde, a destiempo.
Publicado: 04 Dic 2016, 23:52
por fendt
No lleva temperatura del motor? La sx, yo creo que si lleva la mayoria llevan, la mia si, justo donde estan las rayitas pone C° de grados de temperatura del motor
Publicado: 05 Dic 2016, 11:23
por FzDrugus
Walbel escribió:El problema es que la SX no tiene medidor de temperatura.
consulta tu manual de usuario para salir de dudas.
Publicado: 05 Dic 2016, 11:26
por fendt
Buena respuesta jajajaj a veces los manuales no lo explican todo detallado...para mi gusto deberían estar mejor explicados
Publicado: 05 Dic 2016, 12:02
por TPH
Buenas,
Puedes alternar entre hora y temperatura apretando el boton de abajo de la pera, creo recordar.
Publicado: 05 Dic 2016, 13:06
por Walbel
El manual no dice nada de lo que se tarda en encender el electro.
No tiene medidor de temperatura. Es modelo 2011.
Alguna vez cambiaron el agua del motor?
Es tan compleja mi pregunta?
Cuanto se tarda en arrancar el electro con la moto en ralentí?
Alguien lo probo alguna vez?
Publicado: 05 Dic 2016, 14:28
por fendt
El ventilador salta a los 100 grados de temperatura
Re: RE: Re: Sensor de temperatura motor.
Publicado: 05 Dic 2016, 15:11
por Walbel
fendt escribió:El ventilador salta a los 100 grados de temperatura
Muchas gracias por tú respuesta!
Pero no es la respuesta a mi pregunta.
Período de tiempo... Desde que enciendes la moto hasta que arranca el electro.
5 minutos? 6 minutos? 8 minutos? Cuánto tiempo????...
Gracias!
