Se podría poner ABS??
Publicado: 19 Ene 2017, 21:17
por Egm_zgz
Hola gente.
Se podría poner ABS a una moto que no lo llevara instalado? perdonar mi ignorancia pero es un duda que me ha entrado.
Si fuera posible, que seria necesario?
Gracias.
Re: Se podría poner ABS??
Publicado: 20 Ene 2017, 09:59
por demirol
Poder, todo se puede hacer, pero no es viable económicamente hablando.
Necesitas el hidrogrupo, sensores, latiguillos y tienes que cambiar toda la instalación eléctrica de la moto. La del ABS está integrada con la de la inyección.
Publicado: 20 Ene 2017, 13:24
por Egm_zgz
Gracias por responder.
Pues si que hay que hacer movida para integrarselo. La verdad que no sale a cuentas.
Pensaba que era mas facil en plan royo poner los sensores y alguna centralita o algo asi.
Hay mucha diferencia entre una Z con abs o sin el en las frenadas?
Publicado: 20 Ene 2017, 18:09
por AANGEL
BUENAS.... mientras que no bloequees la rueda no... todo igual
Publicado: 23 Ene 2017, 07:34
por Egm_zgz
AANGEL escribió: 20 Ene 2017, 18:09
Pues entonces me voy a descantar por comprar la normal sin abs porque por tener abs se suben por encima de mi presupuesto y la que lleva abs y puedo permitirme llevan muchos mas kms que las demas.
Yo lo preguntaba por comprarme una sin abs y ponerselo pero la opcion la descarto por completo.
Gracias por las respuestas.
Publicado: 25 Ene 2017, 22:17
por AANGEL
el ABS es una inversion en seguridad....
Publicado: 28 Ene 2017, 11:08
por Egm_zgz
AANGEL escribió: 25 Ene 2017, 22:17
Yo preguntaba porque hay vehiculos que llevan la pre-instalacion echa e igual merecia la pena comprar la normal y luego cambiabas cuatro cosillas y la tenias con ABS.
Pero visto lo visto la compro ya con ABS, ya tengo por ahi alguna fichada :biker:
Publicado: 28 Ene 2017, 13:52
por AANGEL
MMMM -- pre-instalacion???? de ABS??? la primera vez que lo oigo puede que la horquilla o algo del chasis si lleve un soporte .. pero hasta hay.... nada mas....
