PARPADEO MATRICULA
Publicado: 22 Feb 2017, 17:56
por Insular
Hola buenas tardes moteros, cuando enciendo la moto La Luz del portamatriculas se mantiene unos segundos bien, a los pocos segundos empieza a papardear y ya se queda parpadeando, que solución hay? Cambiar el led?
Re: PARPADEO MATRICULA
Publicado: 25 Feb 2017, 21:06
por Egm_zgz
Insular escribió: 22 Feb 2017, 17:56 Hola buenas tardes moteros, cuando enciendo la moto La Luz del portamatriculas se mantiene unos segundos bien, a los pocos segundos empieza a papardear y ya se queda parpadeando, que solución hay? Cambiar el led?
Hola Insular,
Que se haya fundido el led o medio fundido es muy raro.
Yo revisaria antes los cables doblandolos lentamente no vaya ser que tengas alguno que por dentro este haciendo mal contacto y sobre todo las conexiones o empalmes que tengas echo. Puede que te este rateando ahi (mala conexion) y con la vibraciones de la propia moto te parpade el led.
Espero haberte podido ayudar.
Publicado: 27 Feb 2017, 13:36
por kawalinares
en vivienda el parpadeo de los leds es por falta de resistencia supongo que en este caso sera igual
