BOMBA GASOLINA
Foro de la Kawasaki Z1000
offroad
BOMBA GASOLINA
Mensaje por offroad »
hOLA, TENGO Z1000 2008, Y ULTIMAMENTE CUANDO SALGO A RUTEAR O INCLUSO EN CIUDAD, CUANDO PARO LA MOTO, AL INSTANTE SALTA UN RUIDITO QUE VIENE DE LA BOMBA DE LA GASOLINA QUE ENTRA EN FUNCIONAMIENTO DURANTE 3-4 SEGUNDOS, SE PARA, EMPIEZA OTROS 4-5 SEGUNDOS, Y ASI UN RATO, HASTA QUE SE PARA DEFINITIVAMENTE. hE OBSERVADO QUE ES DEBIDO A QUE LA GASOLINA COGE PRESION, YA QUE CUANDO ABRO EL DEPOSITO, HACE COMO CUANDO ABRES UNA COCA-COLA, ES DECIR, SUELTA ALGO DE PRESION, Y ENTONCES SE PARA EL RUIDO.
A QUE PUEDE SER DEBIDO?, TIENE LA BOMBA O EL DEPOSITO ALGUN AFORADOR DE GASES QUE ESTARÁ OBSTRUIDO?
GRACIAS.
mason75
Re: BOMBA GASOLINA
Mensaje por mason75 »
Hola. es la válvula sobrepresion y viene integrada con el tapón de la gasolina, totalmente normal lo que comentas .
offroad
Re: BOMBA GASOLINA
Muchas gracias por tu respuesta mason75. Donde se encuentra esa valvula que no la localizo?. cómo hago para arreglarlo?.
gracias.
mason75
Re: BOMBA GASOLINA
No tienes que arreglar nada , de echo la válvula sobrepresion funciona a la perfección por lo que comentas. Como ya te comente va integrada en el tapón del deposito. Abre el tapón del deposito y en la parte de abajo del tapón veras un minúsculo orificio esa es la entrada de la válvula ,la salida va escondida al lado de la cerradura del tapón por fuera .saludos
offroad
Re: BOMBA GASOLINA
gracias mason75, entonces lo dejo tal cual? no crees necesario hacerle nada? la verdad es que solo salta cuando el motor pasa de 80º, pero como a veces salta cuando paro el motor, me tenia algo mosqueado.
un saludo.
Volver a “Kawasaki Z1000”
