Vibraciones en z800e
ManuelGC
Mensaje por ManuelGC »
Hola, tengo una kawasaki Z800e y queria saber si es normal que a 6.000 rpm empieze a vibrar y segun voy subiendo cada vez vibra mas hasta que cambio de marcha y se quita, cuando llego otra vez a las 6.000 vuelve la vibración, lo noto sobre todo en las estriberas.
He de decir que es mi primera moto de estas características por lo que no entiendo mucho y no esta limitada por lo que no se si es es normal o no.
La tengo hace un mes y creo que es un poco raro que una moto con esas características haga eso.
Gracias.
Boris
Re: Vibraciones en z800e
Mensaje por Boris »
La mía era así hasta 10-11.000 km., luego eran menos, pero es la moto y las vibraciones son +/- normal.
Asthat
Mensaje por Asthat »
Ademas si en la moto anterior tuviste las estriberas con goma es normal q ahora notaras mas las vibraciones
ManuelGC
Gracias por vuestras respuestas.
La moto no llega a lo 7.000 km.
He estado probando estos dias ya que no he tenido tiempo de cogerla y solo vibra en el punto de las 6.000 revoluciones da igual an la marcha que vaya por encima o por debajo de esas revoluciones no vibra nada.
Martin_FS
Mensaje por Martin_FS »
La mía cuando la subo a la zona alta de revoluciones vibra más que cuando va abajo, pero supongo que será normal, llevo aproximadamente 3000km aún, algo suavizará.
Polonga
Mensaje por Polonga »
Yo la tengo limitada y llega a las 8.000rpm y tiene 17.000km. Que yo recuerdd nunca note nada de eso aunque lo mismo no identifico esas vibraciones. Antes tuve una 125 kynko quanon asi que no se si por las vibraciones que tuviera esa lo asimile y no las noto ahora. La unica vibración que noté como tal fue una de las aletas y fue porque el concesionario donde compre la moto me dejó un tornillo flojo (entre otros)
Martin_FS
Por cierto ayer llené depósito en una gasolinera donde nunca había parado antes, me parece que vibra más la moto y suena peor a ralentí, ¿podría ser por que la gasolina no este bien? No es low cost por cierto, puse gasolina de 95 octanos.
ManuelGC
Pues no se yo siempre le echo en Repsol y voy alternando 95 o 98.
Le he quitado el ecape que tenia que era un gpr sin dbkiller y he puesto el de casa, vibra menos pero me sigue haciendo un estraño (o eso creo yo) a las 6000 rpm. Luego la subo a 8000 y voy a 150 km/h y va todo muy suave.
slcvlctetri
Mensaje por slcvlctetri »
Yo creo que es totalmente normal, la mia también lo hace.
robert.qlm
Mensaje por robert.qlm »
Sigues con el problema? Me pasa lo mismo a los 6000 rpm pero solo en el lado derecho. Estribera.
