Página 1 de 3
Ruido sin frenar con pastillas nuevas
Publicado: 16 May 2017, 22:19
por Martin_FS
Buenas compañeros, pues os comento lo que me pasa a ver si me podéis ayudar. He cambiado pastillas delanteras de freno hace aproximadamente 400km, he puesto unas galfer sinterizadas (frenan muuuy bien por cierto), el tema es que desde que las puse al ir rodando van haciendo ruido como cuando frenas (ese característico grigrigrigri....)... bien, pues hoy he desmontado ambas pinzas y he limpiado pistones, guías, etc, por si no recuperaba bien algún pistón y rozaban las pastillas con los discos pero sigue igual :skull:
¿A alguien más le ha pasado con estas pastillas? Con las de serie no sonaba nada... ¿puede ser que tenga algo mal?
Re: Ruido sin frenar con pastillas nuevas
Publicado: 16 May 2017, 22:30
por FzDrugus
Seguramente suenen más por estar nuevas.
Publicado: 16 May 2017, 23:27
por Martin_FS
¿Tanto tardan en hacerse y dejar de sonar? Llevo unos 400km, suenan así desde el primer día :timer:
Publicado: 16 May 2017, 23:56
por Crucial
Es normal, a mi tambien me pasa, llevo con ellas unos 200km y suenan, cada vez bastante menos eso si
Publicado: 17 May 2017, 00:54
por nene74
Supongo que sonarán hasta que se adapten al disco..son las próximas que pondré..me han hablado muy bien de ellas.
Publicado: 17 May 2017, 01:02
por Martin_FS
Crucial escribió: 16 May 2017, 23:56 Es normal, a mi tambien me pasa, llevo con ellas unos 200km y suenan, cada vez bastante menos eso si
¿Te pasa también sin frenar o sólo cuando frenas? Es un ruido constante bastante molesto pero bueno si es así habrá que esperar...
Publicado: 17 May 2017, 08:21
por Crucial
Martin_FS escribió: 17 May 2017, 01:02
Sin frenar tambien, cuando frenas se escucha aun mas, le pregunte a un amigo que es mecánico y me dijo que es totalmente normal.
Publicado: 18 May 2017, 00:07
por d5rvillo
Hola.
Los discos estàn bien?
Si está todo correcto debería dejar de sonar en breve.Hasta que se adapte el desgaste de las pastillas a los discos de freno.
El ruido como de grillo suele producirlo una vibración.La vibración que se produce entre las pastillas y los discos es rápida por lo tanto la frecuencia del sonido también. De ahí el ruido como de grillo. Un sonido un poco agudo.
Cuando asienten correctamente dejarà de sonar.Si todo està en orden.
Saludos para todos.
Enviado desde mi B3-A20 mediante Tapatalk
Publicado: 18 May 2017, 14:53
por AANGEL
buenas.... supongo que las pastillas llevan las chapitas.. no??? eso evita alguno ruidos y un poco de grasa de cobre ya lo borda para minimizarlos mas...
vsssssssssssssssssssssssssss
Publicado: 18 May 2017, 23:42
por Martin_FS
Supongo que los discos estarán bien, al frenar no noto ningún tipo de vibración, las chapitas si las lleva puestas, ¿la grasa de cobre donde hay que aplicarla?
