Hueco para cargador en sx del 2017
Publicado: 29 May 2017, 23:01
por Kurgan
Muy buenas a todos:
¿alguno ha puesto algún cargador en el hueco que hay reservado?. No el original si no alguno de estos chinos con salida directa a USB. ¿sabéis el diametro?
salud!!
Re: Hueco para cargador en sx del 2017
Publicado: 31 May 2017, 11:34
por ru93
supongo que te refieres al hueco de la toma de mechero/usb de la izquierda yo ahi le he puesto una china pequeña que estaba al limite de colarse para dentro pero ha quedado bien luego hay otra que la tapa que tiene es de goma mas gorda que tambien la he visto puesta en otra y sin problemas por maximo 15 euros la tienes
Publicado: 31 May 2017, 13:28
por sergio71
Yo en mi anterior 2011 lo llevaba colocado y al final opte por poner el cable directo con el conector al final ya que con las vibraciones se movía y acababa desconectandose.
En mi actual 2017 he hecho lo mismo para la conexion del gps, aprovechando los cables que hay para conectar detras del carenado izquierdo.
Las unicas tomas que he visto mas fiables son las tipo bmw, mismo sistema pero mas pequeñas.
Publicado: 31 May 2017, 22:42
por Kurgan
Gracias por las respuestas. ¿es complicado desmontarlo?
Publicado: 03 Jun 2017, 13:43
por ferran_zz
He intentado desmontar la tapa y creo que no lo hago bien,¿por donde está sujeta que no hay manera de sacarla? Se tira a lo burro? Que no me quiero cargat nada...
Publicado: 03 Jun 2017, 13:48
por ferran_zz
He intentado desmontar la tapa y creo que no lo hago bien,¿por donde está sujeta que no hay manera de sacarla? Se tira a lo burro? Que no me quiero cargar nada...
Publicado: 04 Jun 2017, 20:46
por ru93
ferran_zz escribió: 03 Jun 2017, 13:48 He intentado desmontar la tapa y creo que no lo hago bien,¿por donde está sujeta que no hay manera de sacarla? Se tira a lo burro? Que no me quiero cargar nada...
yo desmonte el lateral superior negro donde pone lo de z1000sx que te abre el lateral y desde ahi puse la toma usb y el mando del garaje con su interruptor
Publicado: 08 Jun 2017, 12:34
por ferran_zz
ru93 escribió: 04 Jun 2017, 20:46
Este fin de semana probare a ver si lo consifgo
Saludos!
